supprimer va et viens puis mettre un detecteur de mouvement
Par domi1966
avatar - domi1966
Message(s) : 16
21/08/2016 à 15h39
21/08/2016 à 15h39
bonjour, a tous et a toute, j aurai besoin d un coup de main, souhaiterai mettre a la place d un va et viens, eclairage exterieur un détecteur de mouvement .
1 intérupteur etage trois pole etage 2fils noir ensemble puis 2 violet sépare (et 2 fil rouge sur un domino relie ensemble )
2 intèrrupteur red chausse 1 fil rouge puis 2 fil violet sépare
souhaiterai supprimer l intérrupteur du haut et connecter un détecteur sur celui du bas , ja i essaye je n y suis pas arrive , je crois que les deux spot sont sépares
je sais pas ce qu il faut assemble ou sépares si quelqu' un peut m aider !!!
merci a vous tous a tres bientot merci DOMI
Message(s) : 10922
21/08/2016 à 15h56
21/08/2016 à 15h56
hello
quelle marque et quelle référence de détecteur ??
Par domi1966
avatar - domi1966
Message(s) : 16
21/08/2016 à 16h29
21/08/2016 à 16h29
hello détecteur pas chère a trois fils rouge,, bleu,,, noir,,
detection 180°
12M
10SEC à 4 MN
jour/ nuit
Message(s) : 10922
21/08/2016 à 17h21
21/08/2016 à 17h21
hello
il manque le neutre pour qu'il puisse fonctionner
voir à repiquer un neutre ou prendre un détecteur sans neutre
Par domi1966
avatar - domi1966
Message(s) : 16
21/08/2016 à 17h36
21/08/2016 à 17h36
je l ai teste sur un branchement classique sa marche mais sur le va et vient dont j ai écris les couleurs de fil suis perdu je sais pas ce qu il faut faire
Par domi1966
avatar - domi1966
Message(s) : 16
21/08/2016 à 17h39
21/08/2016 à 17h39
quelle fil doit on associer entre eux et quel fil dois je laisser
Message(s) : 10922
21/08/2016 à 17h43
21/08/2016 à 17h43
si on peut amener le neutre en bas, alors
en bas mettre le bleu du détecteur avec le neutre récupéré
le noir du détecteur avec le rouge
le rouge du détecteur avec les deux violets
en haut, les deux noirs avec les deux violets
Par domi1966
avatar - domi1966
Message(s) : 16
21/08/2016 à 18h42
21/08/2016 à 18h42
ok super je vais essayer de recupere un neutre sur un eclairage ou une prise voir une boite de derivation
merci beaucoup domi
vous donnerez des nouvelle a+
Par domi1966
avatar - domi1966
Message(s) : 16
24/08/2016 à 12h27
24/08/2016 à 12h27
bjr sa marche ,le probleme c est que ça clignote , je crois que c est parceque ce sont des ampoules ancienne ( spot)
je crois qu il faut que je change ça
merci beaucoup pour votre aide domi
Visiteurs non identifiés : 1226
