Supprimer Thermostat d’ambiance
Par adudu
avatar - adudu
15/09/2020 à 12h11
15/09/2020 à 12h11
Bonjour à toutes et tous, Je voudrais supprimer un thermostat d'ambiance car j'ai remplacé tous les grilles pains d'origine par des radiateurs à inertie (entrée de gamme mais bon) avec programmateur individuel. Le but étant surtout de programmer pièce par pièce. J'ai cherché sur le forum et le plus approchant que j'ai trouvé c'est ca: Bricoleur du dimanche sauf que ce n'est pas le meme branchement (aussi je veux pas récupérer de prise), et il n'y a pas vraiment de solution unanime à la fin. Donc voilà: comment faire pour supprimer ce thermostat ? (sachant que je débute et me vois mal bricoler dans le tableau général.) Pour l'instant je triche en mettant thermostat actuel sur température demandée à 25 degres ce qui envoie en permanence courant sur les radiateurs que je programme. Idéalement je souhaiterais virer le thermostat (qui date de la préhistoire et va surement lacher un de ces jours de toutes facons) : par exemple en reliant les fils qui vont bien (voir photos) par sucre/wago. est ce que ca serait ok? (et si oui lesquels avec lesquels?) sinon en faisant une manip sur le thermostat lui meme? J'imagine que sinon il faut aller modifier dans le tableau général (ce que je souhaiterais éviter car ca voudrait surement dire électricien vues mes super compétences en bricolage Clin d\'oeil Merci !!
Je débute !
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
15/09/2020 à 13h49
15/09/2020 à 13h49
Ce serait bien d'avoir une photo de votre tableau, car il semble que vous ayez un ou plusieurs contacteurs. Ce serait dommage de shunter le thermostat et donc de vous retrouver avec des contacteurs toujours alimentés pour rien, ce serait mieux de directement les supprimer...
Par adudu
avatar - adudu
15/09/2020 à 16h22
15/09/2020 à 16h22
Merci pour votre réponse super rapide. voici le tableau, vue de dessus et dessous de la partie avec les fusibles radiateurs (à noter que j'ai 6 radiateurs pour 5 fusibles, je n'ai pas testé lesquels étaient sur le même - et au passage: est ce un montage acceptable?). Et pour ma culture générale: quel est le risque d'avoir un contacteur toujours alimenté? merci d'avance
Je débute !
Message(s) : 9951
15/09/2020 à 19h49
15/09/2020 à 19h49
La solution basique c'est de shunter le thermostat.
On voit mal sur votre photo, mais j'ai l'impression qu'il y a juste 2 bornes de raccorder.
Si c'est bien cela, il suffit de relier ensemble les fils associé.
Mais l'inconvénient c'est que le contacteur va rester en permanence sous tension pour rien, ce qui occasionnera usure, échauffement, bruit.
Comme la suggéré cjupiter, le mieux serait de le supprimer.
Je suppose que c'est le contacteur à gauche de vos disjoncteur radiateur, mais on ne le voit pas entier et notament les fils dessus et dessous.
Par adudu
avatar - adudu
21/09/2020 à 17h40
21/09/2020 à 17h40
Bonjour et merci Carminas, Désolé de la réponse tardive mais voici un schéma du branchement du thermostat. Pour le shunter il faut donc relier (domino ou wago?) le fil bleu et le fil rouge (R1) c'est ca? (en fait les 2 qui vont dans le mur ,vers le tableau je suppose). et du coup je peux enlever complètement le thermostat je suppose. Par contre je n'ai pas réussi à prendre de meilleure photo du branchement tableau: donc question bête: comment reconnait on le contacteur? et ne sert il que pour radiateur ou il peut y avoir d'autre circuits connectés ? Merci
Je débute !
Visiteurs non identifiés : 30
