Supprimer bouton poussoir sur prise électrique
Par BrillePas
avatar - BrillePas
20/12/2023 à 11h33
20/12/2023 à 11h33
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis débutant en électricité.
J'ai à l'entrée et à la sortie opposé du salon un interrupteur vas et viens qui permet d'alimenter la prise électrique au niveau de la tv.
Je voudrai que cette prise soit active en permanence et remplacer l'action de cet interrupteur afin qu'il alimente une  ampoule au plafond qui n'est pas encore posée.
Les 2 interrupteurs vas et viens du salon sont face a face et l'ampoule sera dans l'alignement au milieu du plafond.
Mes 2 questions sont les suivantes :
- Que dois je faire pour faire en sorte que la prise électrique reste allumée en permanence et faire en sorte que ces interrupteura qui servaient a allumer la prise, allume à la place une  lumière au plafond.
Merci pour votre aide.
Message(s) : 9951
20/12/2023 à 12h11
20/12/2023 à 12h11
Il faut :
  • tirer 3 fils : retour lampe/neutre/terre entre la prise et la lampe (neutre et terre à repiquer sur la prise)
  • tirer 1 fil de phase entre le va et vient situé côté phase et la prise
  • sur la prise, remplacer le retour lampe par la nouvelle phase.
Si trop complexe il existe les solutions radio, mais c'est cher.
Visiteurs non identifiés : 56
