suivi de variation de tension
Par canto73
avatar - canto73
Message(s) : 5
07/02/2013 à 14h18
07/02/2013 à 14h18
Bonjour, Après contrôle, j'ai une tension sur mon installation de la maison qui oscille entre 220 et 210 voire un peu moins ou un peu plus. Ayant des appareils qui fonctionnent avec des résistances (four de sauna) je voudrais savoir : -est-il vrai qu'en ayant pas une tension de 230 volts, la consommation en kw est augmentée ? (et ceci serait vrai pour la machine à laver, lave-vaisselle, chauffage etc...) - est-il possible d'enregistrer sur 24h ou plus les variations de cette tension afin de vérifier si le fournisseur d'énergie remplit bien ses obligations ? D'avance un grand merci.
07/02/2013 à 14h38
07/02/2013 à 14h38
Les appareils résistifs (chauffage) consomment moins quand le tension est plus faible.
Les appareils à moteur peuvent consommer moins ou plus selon leurs caractéristiques propres. Si leur charge est faible par rapport à leur puissance nominale, ils consommeront moins.
Une façon simple d'enregistrer est de noter (sur un tableau manuscrit ou informatique) la valeur avec une périodicité régulière (5mn ? 15mn ? 1h ?).
Une façon plus technique et plus coûteuse est d'utiliser un enregistreur (numérique ou à stylet sur papier).
18/02/2013 à 14h04
18/02/2013 à 14h04
bonjour. 10v de chute de tension ne présente pas d'inconvénient majeur. tes ampoules dureront un peu plus, les alims a découpage des tes appareils électronique compenseront la chute de tension sans problème ne te prends pas la tète avec çà et comme le dit fort judicieusement graindsel un enregistreur va te couter un oeil.de plus, EDF ne bougera pas pour un peu de "pompage" secteur.
Visiteurs non identifiés : 47
