Ils sont venu sans prévenir poser les linky ds ma copro. Nous avons un local par palier où nous entreposons des affaires Et nous avons mis un verrou pour éviter les vols or ds ce local il y’a le placard où il y’a nos 3 compteurs Nous refusons les linky comme plusieurs directeurs de enedis ont dit possible ds les médias et j’ai les textes Les colonnes montantes sont à enedis depuis la loi Elan mais là ces colonnes sont ds un lieu privé Nous avons donc refusé l’acces Et l'installateur l’a mal pris ! Il a exigé de pouvoir accéder à la colonne électrique et on ne pouvait pas refuser ! Il a pris des photos disait il, mais il a bricolé 5mn. Je n’ai pas vu s’il a fait qque chose. Il est allé prendre son sac car il voulait imposer les linky mais là, j’ai refermé le local à clé
depuis nous sommes bloqués sur le comptage Jour. Il n’y a plus le clac de 22h !
les 2 compteurs électromécaniques indiquent la flèche sur Jour même la nuit
le troisième compteur est électronique et indique aussi le tarif heures pleines
il y’a 2 relais près des compteurs électromécaniques non plombés
soit il a débranché quelque chose pour les 3 compteurs
soit enedis n’envoi plus l’impulsion en 175hz
Ds les 2 cas c’est pour nous obliger à signaler la chose et nous imposer les linky
donc ma question vu que tous les autres compteurs de la copro sont changés par linky est:
l'impulsion 175 hz n’est elle plus envoyée par enedis sur la ligne car les linky n’en ont plus besoin ? Et donc nos relais ne sont plus actionnés !
ou bien cette impulsion est envoyée mais le technicien a shunté les relais
comment doivent être branchés ces relais
il y’a aussi un boîtier non plombé en bas du tableau de nos 3 compteurs
j’essaye d’envoyer les photos
merci de votre aide.
mais un souci de relais qui se produit en même temps sur 2 unités ( mon voisin et moi) et juste après le passage des poseurs de linky, ça me semble suspect !
Je pense donc à 2 possibilités :
un sabotage déguisé
un arrêt de l’envoi du signal 175hz sur la ligne car les linky n’en ont pas besoin et que cela force ainsi les anti linky à craquer !
J’aimerais savoir !
je pense que tu n'as pas lu ma 1° intervention.
1° seul les compteurs à roues sont concernés par les relais 175 Hz
2° si ton compteur est le sagen électronique, c'est lui directement qui a le relais 175Hz incorporé tout comme le linky
3° rien de plus facile pour connaitre l'origine de la panne sur ces 2 sortes de compteurs: il suffit de relier ensemble les 2 fils branchés sur C1 et C2 (attention un des 2 est sous tension) et là le contacteur J/N doit être enclenché (fermé CE alimenté, le contacteur revenant en auto quand on veut le mettre sur manu) si la panne vient d'Engie et rester ouvert si la panne vient du contacteur
Visiteurs non identifiés : 15
