Spots sur piles ?
Par AnZiYou
avatar - AnZiYou
25/04/2018 à 16h59
25/04/2018 à 16h59
Bonjour, Je suis en train de bricoler des éléments de décoration chez moi. J'ai notamment 3 belles guitares que je voudrais mettre en valeur sur un mur, et j'aimerais éclairer chaque guitare par un spot. Mon problème, c'est que sur ce mur, je n'ai pas de prises, ni d'arrivées électriques. J'aimerais éviter de faire des saignées pour tirer des fils, alors je cherche une solution pour avoir des petits spots sur batterie. Comme toutes mes ampoules sont connectées, j'aimerais que ces spots le soient aussi : donc de préférence des spots avec des ampoules GU10. J'ai cherché des spots GU10 sur batterie ou sur pile, mais ça ne semble pas exister... Est-ce que vous auriez une suggestion pour que je puisse faire mon éclairage sans fils ? Merci pour votre aide et vos idées ;o)
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
25/04/2018 à 22h10
25/04/2018 à 22h10
alors là ça pose une colle...
déjà si tu veux être sur batterie oublie :
-les incandescences et halogènes
-le 230V
ce que je peut te conseiller c'est ça + une batterie 12v au plomb
après le gu10 officiellement c'est plus pour le 230V donc....
En espérant que ça te soit utile
Par AnZiYou
avatar - AnZiYou
26/04/2018 à 08h58
26/04/2018 à 08h58
Bonjour Strike07 et merci pour ta réponse. C'est effectivement le type de spots que je voudrais prendre. Le problème reste l'alimentation : quand tu parles d'une batterie 12V au pomb, tu penses à une batterie de voiture ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
26/04/2018 à 10h12
26/04/2018 à 10h12
Si cela peut convenir, regardez les éclairages de tableaux, il en existe sur piles, donc sans fil...
Par exemple
Par AnZiYou
avatar - AnZiYou
26/04/2018 à 10h35
26/04/2018 à 10h35
Merci ! c'est effectivement une bonne piste !! Maintenant, il faut que je trouve un modèle sur lequel je peux mettre des ampoules connectées (en GU10). Je continue à chercher...
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
26/04/2018 à 12h52
26/04/2018 à 12h52
AnZiYou : je ne parle pas d'une batterie au plomb de voiture(trop volumineuse et lourde) mais plutôt une batterie au plomb de scooter ou de modélisme, car avec des leds tu tires pratique rien, ça peut facilement rester allumé 10 heures, voire plus. Par contre perso pour moi le combo pile+éclairage performant niveau intensité=incompatible, tu changeras de piles toutes deux heures et sinon t'auras rien d'autre qu'une veilleuse niveau flux lumineux...
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
26/04/2018 à 13h04
26/04/2018 à 13h04
Bonjour strike07,
Je ne vois pas bien comment incorporer une batterie au plomb de scooter dans un éclairage discret...
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
26/04/2018 à 20h25
26/04/2018 à 20h25
Bonjour cjupiter,
oui je suis bien conscient que c'est un peu compliqué, surtout avec les spots "classiques", après le problème c'est qu'il existe d'autres batteries, comme les li-po mais elles sont compliqués à charger et dangereuses si elles se percent...après j'ai déjà vu des éclairages extérieur à topologie "leds de voyants" de ce genre :
et c'est juste ultra mauvais donc perso je pense pas que ce soit viable, surtout pour mettre en valeur une oeuvre (intesité et IRC)
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
26/04/2018 à 21h48
26/04/2018 à 21h48
Bonsoir, il existe une lampe qui fonctionne à la gravité. Je pense pas que ce soit adapté dans ce cas mais je la met parce que c'est intéressant.
gravitylight
https://www.google.fr/search?q=gravitylight&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwixsMGP2tjaAhUKPxQKHfi5BzwQ_AUIDCgD&biw=1600&bih=794&dpr=1#imgrc=pIXbwAPjujvHnM:
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
27/04/2018 à 00h15
27/04/2018 à 00h15
désolé je suis nouveau donc vraiment désolé pour le doublon, si quelqu'un peut le supprimer ce sera que mieux Sourire
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 1051
