Spots à leds : éclairez-moi !
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
03/01/2014 à 10h30
03/01/2014 à 10h30
J'envisage d'acheter des spots à leds (pour faire des économies d'énergie) afin d'éclairer une cuisine avec un faux plafond.
J'ai lu plusieurs sujets sur le net mais je n'y comprends plus rien : les avis sont complètement différents et souvent contradictoires.
Existe-t-il un dossier permettant de répondre à mes questions :
- 12 v ou 220 v ?
- fiabilité dans le temps ?
- température de couleur ?
- quelle puissance nécessaire par M2 pour avoir un très bon éclairage ?
Merci pour vos conseils.
03/01/2014 à 13h52
03/01/2014 à 13h52
a) 12V ou 220V, c'est à toi de voir : pour les lampes à leds, qui fonctionnent à des tensions bien plus basses (3 à 5V en courant continu), il y a forcément un dispositif réducteur/redresseur de tension;
b/ fiabilité : difficile à pronostiquer, c'est une question de qualité de fabrication comme beaucoup de produits commerciaux. La durée de vie théorique est d'environ 60 000 heures, les lampes sont souvent indiquées pour 20 000 heures;
c) température de couleur : question de goût. Je recommande toujours soit la teinte chaude soit la teinte neutre, jamais la teinte froide -qui tire un peu vers le bleu et dénature plus facilement la perception des couleurs-;
d) puissance au m2 : impossible à donner aussi simplement. Un éclairagiste t'indiquera une quantité de lumière (en lumens) selon la dimension du local, sa hauteur, la couleur des murs, l'éclairement souhaité (en lux), le type d'éclairage souhaité (général ou localisé, par exemple sur le plan de travail). Après il te faudra regarder combien de lampes de x lumens (voir les notices ou les emballages) seront nécessaires. Il y a peu de temps encore que cette puissance lumineuse n'était pas donnée, mais seulement l'équivalence en spots halogènes de x watts.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
03/01/2014 à 14h17
03/01/2014 à 14h17
salut : justement ca tombe Top ! pour faire le caisson ca c'est rien Non je voudrai s'avoir ? entre le plafond est le faut plafond il faut un espace de combien ?? : ca dégage de la chaleur non !!
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
03/01/2014 à 14h45
03/01/2014 à 14h45
Merci GrainDsel.
Freedany, j'ai mis 20 cm de faux-plafond mais je pense que 10 à 15 cm sont suffisants, d'autant que les leds ne dégagent pas de chaleur.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
03/01/2014 à 15h04
03/01/2014 à 15h04
re: je te remercie pour la réponse Top !
Visiteurs non identifiés : 34
