Spot encastré : Changement pour ampoule LED
Par Ekko
avatar - Ekko
Message(s) : 5
07/01/2012 à 21h07
07/01/2012 à 21h07
Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et mes connaissances en électricité sont très limitées... J'ai actuellement chez moi, des spots encastrés munis d'ampoule dychro 50W. Je viens tout juste de remplacer ses ampoules par des ampoules Led. Une fois réalisé, je me rends compte que certaines ampoules ont tendances à scintiller (petit effet stroboscopique). C'est vraiment pénible... On m'a conseillé de disposer un condensateur de type X2 de 100 nanofarad 250V mini en parallèle sur l'alim d'une des ampoules, afin "d'absorber" le courant induit qui provoquerait ces scintillements. Je l'ai fait, en disposant le condensateur comme sur cette photo, mais rien n'a changé... même pas sur l'ampoule choisie pour faire ce montage... Sauriez-vous m'indiquer la voie à suivre pour ce genre de problème ? Merci beaucoup pour votre aide :-)
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
07/01/2012 à 21h53
07/01/2012 à 21h53
D'aprés les faits exposés !
- ce scintillement a lieu, lampes allumées .
- tu as simplement remplacé les lampes dychro 50W par des LED.
Cela provient tout simplement de ton transfo qui ne convient pas pour les LED ...
Car il ne fournit pas une tension continue , et donc, tu vois ce scintillement.
( et il ne s'agit- pas de tension induite ).
Prends un bloc alim prévu pour les LED
PS ; je confirmes, ce transfo fournit du 12/14 Volts CA 50 Hz,
https://www.elecproshop.com/transformateur-230-12-60-va-seet_p9626.html
Par Ekko
avatar - Ekko
Message(s) : 5
07/01/2012 à 22h51
07/01/2012 à 22h51
Merci beaucoup à toi, pour ces conseils avisés ! Je vais voir ça avec la personne qui me les a fournit, et dont c'est le métier Mouais... A bientôt !
07/01/2012 à 23h26
07/01/2012 à 23h26
Ou alors remplacer les transfos electroniques en place par des transfos ferromagnétiques
avatar - maximilien912
03/07/2012 à 15h37
03/07/2012 à 15h37
Je confirme, le mieux à faire est de remplacer les transformateurs électroniques par des transformateurs ferromagnétiques, et ça devrait le faire sans problème Clin d\'oeil
03/07/2012 à 18h59
03/07/2012 à 18h59
Salut Maximillien
Ce post date de Janvier...Pas la peine de faire remonter les vieux nanards ..
Merci pour l'avenir
Visiteurs non identifiés : 45
