Souci avec spots GU10
25/09/2014 à 10h25
25/09/2014 à 10h25
J'ai acheté des LED 4,5w Philips (en promo un peu partout et bien efficaces) et ai remplacé la plupart des GU10 de mon appart sans problème. Sauf ...
Dans mon salon, j'ai 5 spots qui sont reliés sur le même interrupteur, un Legrand sensitif (t'appuies, y a un point bleu qui s'allume).
Jusqu'à présent, il y avait 5 spots bas de gamme, des carrefour 35w et ça fonctionnait parfaitement.
J'ai donc remplacé les 5 par ces fameuses LED et une fois en place, j'allume, et ça se met à clignoter comme un sapin de Noel.
J'ai tout d'abord enlevé la dernière LED montée et ai remis une éco Philips 35w (équivalent 50w). Super, ça ne clignotait plus. Me suis donc dit que c'était la LED qui déconnait. J'ai mis une autre LED, rebelote. Je laisse le spot libre sans ampoule, idem ça clignote.
J'enlève donc les LED une par une et ça se remet à clignoter dans tous les sens, étant même obligé de couper le courant au tableau, l'interrupteur ne répondant plus.
J'ai donc remis mes 4 led et mon eco en attendant de solutionner le problème ...
Quelqu'un a-t'il une idée ? Y aurait il une puissance minimum à envoyer à l'interrupteur pour que ça ne clignote pas ???
Merci de vos retours
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
25/09/2014 à 11h45
25/09/2014 à 11h45
Le problème vient de votre interrupteur "sensitif"
Ce genre d'appareil n'est pas vraiment "étanche" .Il a besoin d'une petite fuite pour fonctionner. Ce qui ne se voit pas avec des ampoules normales. Les ampoules modernes et notamment LED ont une impédance élevée qui gène le fonctionnement de l'interrupteur et la fuite gène les ampoules.
Il faut donc laisser passer un petit courant de fuite , ce que vous avez fait en laissant une ancienne ampoule.
Si vous changez toutes les ampoules , mettez un condensateur 0,47 micro farads , 275V , MKP en parallèle à l'une d'elles.
Résumé:
- soit vous ne changez pas vos ampoules
-soit vous les changez et vous gardez une ancienne
-soit vous les changez toutes et vous ajoutez un condensateur aux bornes de l'une d'elles.
-soit vous changez l'interrupteur sensitif , par un bon vieil interrupteur classique
25/09/2014 à 14h20
25/09/2014 à 14h20
Merci pour ces précieuses infos. Je me doutais bien que ça venait de l'interrupteur sensitif ...
Moralité, je laisse l'ampoule classique, enfin une éco35 au lieu de 50, et quand l'interrupteur rendra l'ame (car ce genre d'équipement a une durée de vie beaucoup plus courte qu'un interrupteur classique, en plus d'être beaucoup plus cher), je le changerais pour un classique et changerais l'ampoule ...
Je pense pas que ma facture d'électricité s'en ressentira ...
Visiteurs non identifiés : 1089
