. Merci beaucoup d'avance.
. Du coup je vais suivre tes conseils et partir sur un boitier DCL pour applique mural. J'ai encore une petite question pratique pour la pose du boitier. Je vais carreler la salle de bain et pour la plupart des prises je ne me suis pas embeté et j'ai déja scellé mes boitiers. Je ne pense pas que la surepaisseur posera probleme (et au pire je mettrai juste des vis plus longues), mais dans le cas des boitiers DCL, y a-t-il d'autres contraintes (pour assurer l'étanchéité par exemple) ? Il vaut peut-etre mieux que je prépare mon trou pour le boitire, que je pose ensuite le carrelage autour et que je finisse en scellant le boitier ?
. Toi qui l'a installé, c'est vraiment efficace ?
Visiteurs non identifiés : 34
