Sonnette et section cable
avatar - olivier252
Message(s) : 65
03/07/2011 à 10h47
03/07/2011 à 10h47
Salutations !
voilà, je me perds un peu dans la section des cables du montage d'une sonnette :
notamment, quelle section utiliser pour les 2 fils qui sortent du secondaire du carillon : s'agit-il de cable de communication basse tension ? ce type de cable s'adapte sur le module dans le tableau élécrrique ?
merci à tous
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
03/07/2011 à 11h20
03/07/2011 à 11h20
Dans l'absolu la commande de sonnette trés basse tension en général 8 volts se passe en 0.5 mm2 ( fil sonnerie )et doit emprunter un conduit différent de celui de l'alimentation du primaire qui elle est en 1.5 mm2 et isolée pour une tension de 230 volts
Les fils de commande font la liaison entre le bouton poussoir d'appel et la sonnette sans nécessairement passer par le tableau
avatar - olivier252
Message(s) : 65
03/07/2011 à 12h02
03/07/2011 à 12h02
bonjour Zorrorenardeau et merci de ton aide,
ce que je ne saisis pas, c'est qu'il y a un fil de commande qui va du bouton poussoir vers le module, je suis quand même obligé de passer par le tableau, non ?
PS : j'ai mis un fichier joint sur lequel je compte m'appuyer pour mon montage
cordialement
04/07/2011 à 10h05
04/07/2011 à 10h05
Ton message initial n'était pas très précis, la réponse de Zorrorenardeau ne pouvait donc pas l'être, notamment parce que tu as parlé de carillon. Il t'a écrit notamment
, ce qui ne l'interdit pas.
Si ton câblage est conforme à ton schéma (transfo et sonnerie dans le tableau), la liaison tableau->bouton se fera par un tube contenant exclusivement (pas de fils 230V dans le même tube) soit deux fils, de section 0,5 à1,5mm2 de couleur quelconque sauf vert/jaune, ou un câble deux conducteurs de section 0,5 à1,5mm2, ou un câble téléphonique 9/10.
avatar - olivier252
Message(s) : 65
05/07/2011 à 00h38
05/07/2011 à 00h38
J'ai oublié de préciser que le transfo serait à l'extérieur du tableau ce qui me parait assez logique non ? On trouve les sonnettes à proximité de la porte d'entrée en règle générale.
De plus, j'ai également oublié de préciser que j'ai une vieille installation de circuit sonnette préexistante qui ne me paraît pas très saine. On y voyait notamment 2 fils (câble téléphone 4 brins avec seulement le blanc et le rouge utilisés)reliés par du domino et continuer en 1.5 mm vers le secondaire du transfo...
Bon, un petit remerciement un peu tardif,
05/07/2011 à 09h31
05/07/2011 à 09h31
La logique serait plutôt d'avoir un transfo de sonnette dans un tableau
La aussi je ne vois l'intérêt de mettre la sonnette à coté d'une porte d'entrée mais plutôt pour l'entredre mieux, au plus près des pièces de vie.. A moins que tu fasses salon dans ton entrée Rigole
Oui il est préférable que le cablage soit continu d'un point à en autre et ce dans la même section
05/07/2011 à 10h30
05/07/2011 à 10h30
Compte-tenu de tout ce qui précède, je te prie de bien vouloir réfléchir aux emplacements comme te l'a recommandé Nominatif, en tenant compte des passages existants ou possibles?
Alors tu nous fais un croquis (même sommaire) pour regrouper toutes tes informations.
Alors nous pourrons te conseiller au mieux sans pinaillage.
A bientôt de te lire ...
avatar - olivier252
Message(s) : 65
05/07/2011 à 21h55
05/07/2011 à 21h55
salut Graindesel !
mon installation sera comme suit :
tableau éléctrique dans ma buanderie et carillon (avec le transformateur dedans donc) au dessus de ma porte d'entrée dans le vestibule. sachant que j'habite au 2eme étage d'une copropriété et que j'ai l'arrivée des 2 fils du bouton poussoir au dessus de ma porte d'entrée
j'ai enlevé le carillon préexistant qui était vieillissant et relié avec des cables quasi dénudés sur toute leur longueur au niveau du secondaire. D'autre part, mon ancien tableau electrique (complètement hors norme) ne comportait pas de module de sonnette.
ma question principale étaitt donc : comment amener le fil 8 volts qui va vers le module et donc le tableau éléctrique, mais tu m'as déjà donné des éléments de réponse? c'est pourquoi je vais utiliser du 1.5 mm
par contre, comment relier proprement du 1.5 à de si petits fils, à savoir ceux du bouton poussoir. ?
PS :: je n'ai pas de scan pour dessiner mon plan d'appart, mais j'espère avoir été un peu plus clair cette fois.
cordialement
06/07/2011 à 09h54
06/07/2011 à 09h54
Je ne comprends pas tout, aussi je te fais deux croquis dont l'un pourrait correspondre à ton cas.
Si c'est le second cas, la connexion du fil du câble téléphonique (l'autre étant direct sur le transfo) avec le fil qui va au carillon (0,5 à 1,5mm2) se fera avec un simple domino à vis.
06/07/2011 à 22h58
06/07/2011 à 22h58
Franchement Olivier, tu as désormais tous les éléments pour cabler ta sonnette
pour ça GDS t'as dis de le faire avec un domino
avatar - olivier252
Message(s) : 65
06/07/2011 à 23h39
06/07/2011 à 23h39
Salut Graindesel, et merci de tes schémas : désolé d'avoir été un peu lent à comprendre...en tout cas, l'entraide et les bons conseils ne sont pas de vains mots sur ce forum.
Encore merci pour le temps que tu m'as consacré.
07/07/2011 à 12h11
07/07/2011 à 12h11
Ta reconnaissance serait que tu passes ici de temps à autre : tu as certainement des compétences ou de l'expérience qui te permettrait d'aider un autre demandeur ?
Explore aussi ce site : il y a des tas d'outils dans tous les coins, et la possibilité de te présenter ici.
avatar - olivier252
Message(s) : 65
07/07/2011 à 23h17
07/07/2011 à 23h17
Clin d\'oeil
A bientôt !
Visiteurs non identifiés : 46
