Solaire Batterie 12 volts
Par Franciss
avatar - Franciss
Message(s) : 8
17/09/2019 à 14h23
17/09/2019 à 14h23
Bonjour, quelle genre de matériel faut t-il pour s'éclairer en 12 volts et 10 à 20 watts max par ampoule ? J'ai le panneaux solaire 100w, le régulateur MPPT, les câbles de 4mm ainsi que la batterie 60ah agm. Il y a beaucoup de tuto sur Youtube mais aucun ne montre la suite (brancher les ampoule relié au câble et douille sur la batterie) J'aimerais acheter un petit kit tout fait puis le brancher sur le régulateur Mppt ou la batterie Merci d'avance pour vos conseils. Ps : Pour l'ondulateur quand j'essaie de le brancher sur la batterie je vois une étincelle donc du coup je flippe est ce que c'est normal svp cette étincelle ?
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
18/09/2019 à 14h00
18/09/2019 à 14h00
Normalement c'est simple : sur le régulateur il y a un + et - batterie, un + et - panneau solaire, et une sortie. mis à part ça il suffit de connecter les ampoules sur la sortie du régulateur ( au travers d'un convertisseur adapté si ce sont des LEDs)
Pour l'onduleur c'est normale, mais attention : on connecte d'abord l'onduleur à la source 12V et ensuite on branche un appareil, on ne connecte pas un onduleur en charge.
Par Franciss
avatar - Franciss
Message(s) : 8
18/09/2019 à 20h19
18/09/2019 à 20h19
Merci pour ta réponse Sourire
Visiteurs non identifiés : 1076
