Seche linge qui disjoncte ( différentiel 30 mA apres 15 min)
Par gisre70
avatar - gisre70
06/11/2017 à 00h05
06/11/2017 à 00h05
Bonjour, Mon sèche linge Thomson TSLC 407 a maintenant environ 25 ans. Depuis quelques semaines, il disjoncte l'ensemble de mon installation, c'est à dire que le différentiel 30 mA en tete de tableau se déclenche. Le phénomène se produit environ 15 min après le démarrage de l'appareil. Je ne trouve pas la panne. J'ai alimenté séparément le moteur électrique qui permet la rotation du tambour et l'entrainement d'une turbine (dans un sens puis dans l'autre), le défaut n’apparaît pas. J'ai réussi à finir un cycle avec un linge peu humide, c’était pendant mes phases de test. Il y a donc un courant de fuite qui apparaît vers la terre mais je ne sais pas ou : résistance chauffante ou .autre..... Avez vous des idées de test à effectuer ? Merci pour vos reponses Cdlt
Message(s) : 19545
06/11/2017 à 07h58
06/11/2017 à 07h58
voir la résistance en priorité, la débrancher : les deux côtés en isolent les cosses et faire un cycle!
il y aura un autre problème/ c'est de trouver la pièce pour un appareil de 25 ans
Message(s) : 10924
06/11/2017 à 09h53
06/11/2017 à 09h53
puisque tu semble savoir bidouiller en électricité, pourquoi ne pas tenter le mesurer d'isolement ???
Par gisre70
avatar - gisre70
24/11/2017 à 14h57
24/11/2017 à 14h57
Bonjour, J'ai réussi à le réparer Le filtre antiparasite qui se trouve en entrée de la ligne était défectueux. Il est composé de 3 condensateurs et d'une résistance dans un petit boitier cylindrique : deux fils : phase + neutre et la terre Le condensateur se chargeait lentement ce qui créait un courant de fuite vers la terre et cela disjonctait après environ 15 min Prix du produit neuf : 12 € (voir photo) Merci pour vos reponse Cdlt
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
24/11/2017 à 17h21
24/11/2017 à 17h21
Merci pour le retour d'information qui pourra servir à d'autres internautes confrontés à ce type de panne Top !
Message(s) : 19545
24/11/2017 à 17h26
24/11/2017 à 17h26
merci du retour
c'est souvent que l'anti parasite fasse sauté un disjoncteur par court circuit mais pas un différentiel c'est la 1° fois que je vois un anti parasite avec la liaison terre
cela va servir aussi à un autre intervenant qui ne croyait pas à une panne dû à antiparasite dans un autre topic
Message(s) : 10924
24/11/2017 à 17h30
24/11/2017 à 17h30
les3c19 a écrit :
merci du retour
marrant,
je croit savoir de qui tu veux parler
Note tout de même qu'il n'a pas totalement rejeté cette idée...
Message(s) : 19545
24/11/2017 à 18h39
24/11/2017 à 18h39
efred a écrit :
les3c19 a écrit :
merci du retour
marrant,
exact,j'aurais dû ajouter un mot "trop"
Visiteurs non identifiés : 33
