Schéma Electrique fourgon aménagé / Liaison à la masse
Par Yomg
avatar - Yomg
12/01/2023 à 23h37
12/01/2023 à 23h37
J'aimerai avoir vos retours sur le schéma de mon installation électrique. J'ai des doutes en ce qui concerne la liaison de la masse sur ma batterie auxiliaire, faites par le biais de ma batterie moteur. Est-ce possible de le faire de cette manière ? Est-ce d'ailleurs dangereux de ne pas le faire ? Pour le reste je pense être bon mais n'étant pas un expert je peux me tromper.
Merci par avance
Par fnarck
avatar - fnarck
Message(s) : 77
02/02/2023 à 18h53
02/02/2023 à 18h53
J'ai regardé ton schéma et dans le principe c'est ok pour les masses. Une interrogation, n'as tu pas une sortie "charge" sur ton régulateur solaire? auquel cas il est préférable de brancher tes accessoires sur cette sortie qui contrôle ta tension batterie et évite une décharge accidentelle.
Visiteurs non identifiés : 31
