Saignée dans placo
avatar - electrichien
27/01/2015 à 21h59
27/01/2015 à 21h59
Bonsoir a tou(te)s ! Je souhaite réaliser des saignées dans du placoplatre. Je précise que ce n'est pas monté sur rail, ni doublé d'un isolant type polystyrene. C'est en fait une cloison seche, sois 2 feuille de placo avec entre les deux une structure carton en forme de nid d'abeille. J'ai deja rencontré ce type de mur auparavant, et j'avais reussi, en faisant des trous diam 67 tout les 50cm et en defoncant la structure carton avec un tube IRO diam 20. Mais voila ici, la structure carton est BEAUCOUP plus rigide, est il est quasiment impossible de faire ne serait-ce que 5cm! Un ami m'a donc conseillé de faire des saignées dans ce type de mur avec une rainureuse ou une disqueuse, que ça ne serait pas dangereux vu qu'avec ce type de cloison tout se maintient ensemble. Merci de vos conseils avisés, si vous avez déjà rencontré ce type de cloisons. Top ! Top ! Top !
soirée bonne!
27/01/2015 à 22h39
27/01/2015 à 22h39
Bizarre !!
N'es tu pas proche d'une jointure verticale de 2 plaques et que ton tube IRO buterait sur un tasseau d'ajustage vertical des plaques nids d'abeilles ...bzzzz, bzzzz.... Clin d\'oeil ??
Je ne connais pas d'alvéoles de ce type resistant à l'aiguillon d'un tube IRO...bizarre cette affaire !!
27/01/2015 à 22h52
27/01/2015 à 22h52
Ton ami t'a conseillé la pire des solutions !!! Découper la feuille de placo c'est affaiblir la cloison de 50% et favoriser la rupture de la deuxième feuille au moindre appui... Ca tourne pas rond là-dedans
Il existe plusieurs solutions, pro ou bricoleur averti. La première plutôt réservée aux professionnels et la seconde un peu mois orthodoxe.
Ps. Je ne l'avais pas lu avant de poster mais mon camarade et ses dix doigts est probablement dans le vrai..! Clin d\'oeil
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 19543
28/01/2015 à 06h25
28/01/2015 à 06h25
salut à tous
Je plussoie vigoureusement ! avec 10doigts
28/01/2015 à 18h28
28/01/2015 à 18h28
Bonsoir a tous! Tout d'abord merci pour vos réponses aussi rapides! En réponse a brico30, j'ai commencé par regarder tes 2 vidéos. Je commence par la 2éme, qui m'a bien fait rire tant par son amateurisme que par la simplicité de réalisation! Cependant elle a du être bien utile aux bricoleurs du dimanche qui veulent faire eux meme leur installation électrique. Cependant il est clairement en cloison sèche car il arrive a faire passer un simple capot de goulotte comme dans du beurre! (donc aucune utilité pour moi ici) Pour ce qui est de la 1ére, c'est déjà plus intéressant et je suis bien dans le meme cas que lui. Pourrais tu me donner un lien ou je pourrais acheter ce type de matériel??? Après vérification, les tasseaux de bois permettant la fixation de ce type de cloison se trouve tout en bas et tout en haut, donc je ne rencontre pas d'obstacle particulier si ce n'est les alvéoles en carton ultra rigide Colère Colère Colère Pour ce qui est de la tranchée a la rectifieuse, effectivement ça va fragiliser la cloison, mais sachant qu’après le passage de la gaine je rebouche le tout au MAPP et enduit de finition. Comme après un os qui se casse, il ne se cassera plus jamais au meme endroit car la réparation est plus solide qu'avant! Je sais pas si j'utilise la bonne image, ou bien si je suis complétement à coté de la plaque Rigole Rigole Rigole Merci du temps que vs accordez a vos réponses, étant nouveau ici, je me permettrait d'apporter mon aide a la communauté! Bonne soirée!!!! Top !
soirée bonne!
28/01/2015 à 18h55
28/01/2015 à 18h55
pour info
le plâtre constituant l'âme des placos est un plâtre un peu spécial dans sa composition de ce fait il est fort friable,
le fait d'enduire un plâtre standard ou un Map ne recrée pas un lien car on applique un produit plus dur que le produit initial, donc cela ne renforce rien au final
cela donne l'illusion
bouché se sera, mais c'est tout
28/01/2015 à 19h34
28/01/2015 à 19h34
Je persiste...
Bien sur et heureusement qu'il y a des tasseaux en haut et en bas...mais il y en a également en intermédiaire répartis sur la hauteur pour que les plaques restent alignées et qu'elles ne guidonnent pas.
Ces tasseaux intermédiaires sont enfoncés horizontalement par moitié entre 2 plaques sur environ 20cm
Fais un essai avec ton tube IRO non pas dans la verticale mais à l'horizontale...juste pour voir !!
En tout cas évite de scisailler ta plaque..
28/01/2015 à 20h47
28/01/2015 à 20h47
..Pour ce qui est de la 1ére, c'est déjà plus intéressant et je suis bien dans le meme cas que lui.
Pourrais tu me donner un lien ou je pourrais acheter ce type de matériel???..
Voici une adresse parmi d'autres :
https://www.laperchediffusion.com/product_info.php?products_id=13&osCsid=biptmppb7sgqrsg72mpes0ik87
28/01/2015 à 20h50
28/01/2015 à 20h50
Bonsoir et merci de toutes vos réponses! @kriske: Ok bien reçu, J'ai pas du assez suivre les cours de résistance de matériaux! @10doigts: Ok je ne connais pas suffisamment ce type de cloisons ce n'est que la 2éme fois que j'en rencontre. Mais le problème est que je si je condense vos 2 réponses, il m'est impossible de saigner le placo en hauteur, et il est aussi impossible de defoncer les alveoles au tube iro vu que des tasseaux vont m'emm****** tout les 20 Cm! Que puis-je faire Confus Confus Confus Top !
soirée bonne!
28/01/2015 à 20h56
28/01/2015 à 20h56
une photo du mur en question ?
quelle est la longueur à franchir ?
vertical ou horizontal ?
moi j'utilise du fer à béton de 6 dans ce cas
28/01/2015 à 21h01
28/01/2015 à 21h01
Bonsoir.
Relis bien l'explication de 10doigts : si tu te déportes de 20cm à gauche ou à droite, tu es sûr d'échapper aux deux possibilités : un tasseau vertical de rigidification entre les panneaux (les plaques lui étant vissées), ou alors plusieurs tasseaux horizontaux. Et là cela deviendra bien plus facile...
28/01/2015 à 21h03
28/01/2015 à 21h03
Ben décale ton défonçage vertical vers la droite ou la gauche
Edit : Zut!! J'ai pas regardé dans les rétros et du coup j'ai pas vu passer le GdS Mouais...
PS : et Bise aux Marocains en bewak Clin d\'oeil
28/01/2015 à 22h20
28/01/2015 à 22h20
Suite...
@ 10doigts : ce n'est pas grave, encore une fois je ne fais que rappeler que tu as raison Clin d\'oeil !
28/01/2015 à 22h49
28/01/2015 à 22h49
Salut dom
Je sais bien et je ne m'en et Meueueuhhh pas plus que ça !! Clin d\'oeil Rigole
Message(s) : 10922
28/01/2015 à 22h52
28/01/2015 à 22h52
en tout cas, je voit que la solution de laperche est souvent donnée et que j'ai été un des premiers à en parler puisque un des premiers des forums que je connais à en posséder une.
29/01/2015 à 19h53
29/01/2015 à 19h53
10doigts a écrit :
Salut Je persiste... Bien sur et heureusement qu'il y a des tasseaux en haut et en bas...mais il y en a également en intermédiaire répartis sur la hauteur pour que les plaques restent alignées et qu'elles ne guidonnent pas. Ces tasseaux intermédiaires sont enfoncés horizontalement par moitié entre 2 plaques sur environ 20cm Fais un essai avec ton tube IRO non pas dans la verticale mais à l'horizontale...juste pour voir !! En tout cas évite de scisailler ta plaque..
soirée bonne!
Visiteurs non identifiés : 1084
