rupture de continuité - recherche de la panne
Par pacoaudio
avatar - pacoaudio
18/09/2016 à 23h29
18/09/2016 à 23h29
Bonjour à tous ! Premier message sur le forum pour moi. Tout d'abord, je dois tous vous féliciter pour la bonne tenue et la qualité des échanges sur ce forum. Il est bon de trouver des gens civilisés et compétents ! Heureux propriétaire d'une maison des année 1930, plusieurs fois rénovée, je fais face à un problème électrique qui m'est inédit. Tout un circuit de prise 16 ampère ne fonctionne plus (sur un étage, une 10ene de prise en tout). Le disjoncteur est OK (vérifié aux bornes de sortie, câbles bien vissés) . Lors de la recherche de continuité, j'ai pu constaté que la phase est présente sur toutes les prises, mais pas le neutre. Il s'est égaré quelque part, entre le tableau électrique et les prises. La maison est ancienne, et ne comporte pas de boitier de dérivation apparent, pas plus que de repérage sur les câbles, qui passent à l'intérieur des murs en plâtre et ciment. Je cherche la façon de retrouver le passage des câbles dans les murs, pour identifier l'endroit où la continuité du neutre est rompue. Avez-vous une idée ? Connaissez vous un appareil qui puisse me guider ? Par avance, merci de vos réponses ! Bonne journée. Pierre. Sourire
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
19/09/2016 à 12h26
19/09/2016 à 12h26
Tu es sûr d'être sur le bon disjoncteur ? (Je pense que oui, facile à confirmer)
solution 1 : Aller voir/vérifier le raccordement de chacune des prises.
solution 2 : Rechercher la phase dans les murs à l'aide d'un détecteur de passage de proximité de câble.
Si le détecteur capte par effet capacitif (champ électrique) tu vas pouvoir suivre la phase.
Il est souvent préférable de capter le champ électromagnétique et dans ce cas il faut qu'il y ait courant.
Pour ce faire, amener un neutre à proximité de la prise qui ne fonctionne pas et y mettre une lampe de 100W
( sous le même différentiel et en espérant que phase et neutre coupé sont ensemble)
solution 3 : (le grand jeu)
- Isoler le circuit au départ du disjoncteur.
- ramener le fil de phase de la prise la plus éloignée, à proximité du disjoncteur (à l'aide d'un fil de cuivre 1,5 mm² en volant à travers la maison) de manière à constituer une boucle.
- injecter un signal audio à l'aide d'un ampli dans cette boucle ainsi constituée = un courant de signal audio.
- utiliser un capteur genre ampli téléphonique des années 90 pour localiser le passage de la phase dans les murs et les cloisons.
Si tu as mieux tu peux y aller. Je fais avec les moyens du bord !
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 39
