RJ45 cat 5 cat 6
avatar - Germain2021
Message(s) : 620
10/02/2025 à 20h22
10/02/2025 à 20h22
Bonjour,Bonjour,
Je suis embêté avec cable RJ45 de cat6.
Avec du cable RJ45 cat5 et des connecteurs cat5 et la machine à sertir j'en ai fait une trentaine avec facilité.
Mais là j'ai mis dans ma nouvelle maison du cable RJ45 cat 6 et j'essaye avec des connecteurs cat6 j'y arrive pas, en enfilant les fils, y'as toujours 1 ou 2 qui sortent.
Y'a t'il une astuce particulière svp ?
Sinon je peux contourner la chose en achetant des prises RJ45 cat 6 le boitier est + facile pour coincer les fils. Avez vous des modèles particuliers svp ? merci
"Il faut avoir déjà beaucoup appris de choses pour savoir demander ce qu’on ne sait pas"
Par Amm_
avatar - Amm_
Message(s) : 30
11/02/2025 à 07h24
11/02/2025 à 07h24
J'ai utilisé ce type de connecteur
https://www.amazon.fr/dp/B089T7DRD2/ref=pe_27091421_487030221_TE_SCE_dp_i2?th=1
Ca marche bien, sans outil, mais le connecteur terminé est un peu gros et ce connecteur ne connecte pas l'écran. J'en ai monté 6 sur le câble de récupération dont je disposais. Ce connecteur est bien adapté au cuivre de Ø 0.6 mm
Le câble Ethernet catégorie 6; il n'est pas rond et est gainé en bleu. C'est un :
  • 2 quartes étoiles (4 paires/ 8 fils); c'est ça qui fait qu'il n'est pas rond.
    Ø 0.6 mm cuivre
    Ø 1.2 mm isolant
    Câble 5.7 x 8.2 mm
    Circonférence 26 mm (mesurée)
    Ecran aluminium autour des l'ensemble des 2 quartes
    1 fil nu le long de l'écran
    Ses couleurs ne correspondent pas à celles actuellement normalisées (il a 20 ans)
Amm
Message(s) : 620
11/02/2025 à 07h29
11/02/2025 à 07h29
merci de ton aide et de ta ref ça pourrait être ma solution
dis moi quand tu dis ça "et ce connecteur ne connecte pas l'écran" ça veut dire quoi stp ?
Message(s) : 10925
11/02/2025 à 19h53
11/02/2025 à 19h53
hello
En fait il faut que l'écran soit à la terre
choisir un plug catégorie 6
Certains se montent sans outil
recherche par exemple XEPLUGC6ADR
Message(s) : 620
11/02/2025 à 20h09
11/02/2025 à 20h09
Merci @efred 😍, comment tu sais si le connecteur est femelle ou mâle stp ? merci
Message(s) : 10925
11/02/2025 à 20h11
11/02/2025 à 20h11
celui que je t'ai donné en lien est très simple à mettre en oeuvre, j'en ai essayé d'autres plus compliqués à mettre en oeuvre
Message(s) : 620
11/02/2025 à 20h20
11/02/2025 à 20h20
très gentil à toi merci, par contre ton lien me donne cela, du coup je ne sais pas lequel commandé stp
Message(s) : 10925
12/02/2025 à 05h29
12/02/2025 à 05h29
hello
du moment où il est catégorie 6, mise en oeuvre sans outil ça va
le mien est facile à monter, c'est tout
Par Amm_
avatar - Amm_
Message(s) : 30
13/02/2025 à 18h07
13/02/2025 à 18h07
Ca veut dire que j'ai dû tortiller le fil nu au tour de la feuille d'aluminium mais il n'y a rien pour raccorder cet écran à quelque chose. Donc, pour moi, l'interconnexion des écrans n'est pas réalisée. Je n'ai pas trouvé de fiche qui le fasse.
Amm
Message(s) : 10925
13/02/2025 à 18h42
13/02/2025 à 18h42
C'est le drain qu'il faut raccorder sur le plug, la fiche
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 39
