Réunion de guirlandes
Par Sandyk69
avatar - Sandyk69
04/12/2016 à 16h08
04/12/2016 à 16h08
Bonjour. Je dispose de 8 guirlandes de 50 LED chacune. Chaque guirlande se branche sur un transformateur. Je souhaite réunir les 8 guirlandes sur un même transformateur. À cette fin, je joins les indications figurant sur les guirlandes (image 1) et les transfo (image 2). Je précise que je n'ai que quelques notions d'électricité. Merci d'avance pour votre aide !
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
04/12/2016 à 21h42
04/12/2016 à 21h42
Chaque guirlande consomme 1A (50 lampes à 20 mA = 1 A) ou 3,2W sous 3.2V = 1A
Il faut donc mettre 1 transformateur par guirlande.
Autre solution :
Utiliser une alimentation DC capable de délivrer 3.2V - 10A
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Message(s) : 19545
05/12/2016 à 07h10
05/12/2016 à 07h10
autre solution mettre les 8 guirlandes en série = transfo 230 / 24 volts DC 2 A qui sera certainement plus facile à trouver qu'un 3.2 volts 10 A
Par Sandyk69
avatar - Sandyk69
08/12/2016 à 17h41
08/12/2016 à 17h41
Merci pour vos réponses. Pour la mise en série, n'est-ce pas plutôt un transfo de 1 A, plutôt que 2 A ?
Message(s) : 19545
08/12/2016 à 20h02
08/12/2016 à 20h02
et pourquoi ne pas mettre un transfo de 10 A ??
Pour répondre correctement: le 1 A c'est un peu juste tout simplement et qui peut le plus peut le moins! n'est ce pas?
Visiteurs non identifiés : 31
