Retirer relais EJP
Par Thzo
avatar - Thzo
03/01/2023 à 11h45
03/01/2023 à 11h45
J'ai acheté un appartement qui avait un contrat EJP. Je suis maintenant passé sur un contrat Tempo de chez EDF. Problème quand je passe en HC mes radiateurs électriques se coupent. Dans mon tableau j'ai un relais EJP. Est-ce que je peux le retirer pour solutionner le problème ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Théophile
Message(s) : 10922
03/01/2023 à 11h52
03/01/2023 à 11h52
Il suffit en effet de les "shunter" (en débranchant un des fils des bobines), ou de les retirer et passer en direct
Par Thzo
avatar - Thzo
03/01/2023 à 14h22
03/01/2023 à 14h22
Pour "shunter" les bobines il suffit de débrancher le cable arrivant en A1 ? C'est un peu le bazar dans mon tableau ... Ou est-ce que je peux également enlever les C1 et C2 de mon compteur Linky ?
Message(s) : 19544
03/01/2023 à 14h52
03/01/2023 à 14h52
c'est l'un ou l'autre mais dans les 2 cas ne pas oublier de mettre un raccord sur ces fils débranchés particulièrement ceux du Linky en C1 et C2, il y en a 1 sous tension
Par Kioske
avatar - Kioske
05/01/2023 à 00h12
05/01/2023 à 00h12
Bonjour, as-tu essayé de redémarrer ?
edit modération ,j'ai supprimé le lien, et banni le pseudo.  les3c19
Message(s) : 10922
05/01/2023 à 00h15
05/01/2023 à 00h15
Hello,
Redémarrer quoi?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
05/01/2023 à 07h06
05/01/2023 à 07h06
Salut efred,
C'est un message de s p a m avec un lien vers un site de jeu...
A virer !
Message(s) : 10922
05/01/2023 à 07h44
05/01/2023 à 07h44
cjupiter a écrit :
Salut efred,
A virer !
 hello,
Le lien n'était pas encore là quand j'ai posté.
Cela confirme ce que je pense de la modération préventive
Message(s) : 19544
05/01/2023 à 07h49
05/01/2023 à 07h49
efred a écrit :
cjupiter a écrit :
Salut efred,
A virer !
 hello,
 re
je ne l'avais pas remarqué moi non plus.
Message(s) : 10922
05/01/2023 à 07h51
05/01/2023 à 07h51
les3c19 a écrit :
 re
 Merci de participer à la discussion que j'ai lancée hier soir...
Par Thzo
avatar - Thzo
05/01/2023 à 11h48
05/01/2023 à 11h48
En tout cas chez moi ce qui a été dit fonctionne sans problème à savoir "shunter" la bobine. Merci encore pour la rapidité de réponse
Par ptijo53
avatar - ptijo53
Message(s) : 7
25/02/2023 à 16h26
25/02/2023 à 16h26
Bonjour et merci d'avance pour votre aide !
Je viens de lire le message de Théophile et j'ai un peu le même problème pour la suppression des relais EJP, sauf que moi c'est l'activation du contacteur heures creuses/heures pleines du chauffe eau qui pose problème.
Avant toute intervention, j'ai voulu regarder un peu le câblage et pour ne pas prendre de risque j'ai coupé le disjoncteur principal de mon installation.
Ensuite, j'ai enlevé le capot du Linky et j'ai repéré 2 fils (même couleur orange en 1.5) connectés en C1 et C2. Avec un tournevis testeur je n'ai rien en C1 mais j'ai 220V en C2 ! (pour info l'afficheur du Linky indique contact sec ouvert)
Est ce normal ? D'où vient ce 220V ?
Merci d'avance pour votre réponse,
JC
Message(s) : 19544
25/02/2023 à 16h47
25/02/2023 à 16h47
le 230 volts vient de ton tableau de protection repris sous le disjoncteur 2A si il est présent ou sous le disjoncteur du chauffe eau
Par ptijo53
avatar - ptijo53
Message(s) : 7
25/02/2023 à 16h57
25/02/2023 à 16h57
Même avec disjoncteur général coupé ? Je pensais que dans ce cas il n'y avait plus du tout de "jus" dans la maison !
Message(s) : 19544
27/02/2023 à 05h00
27/02/2023 à 05h00
OUI c'est bien le cas, sauf que dans les tarifs J/N EJP les relais frontières (découplage) ne sont pas alimentés en dessous des DB mais en direct en amont des comptages.
Sans savoir exactement comment est faite ton installation ni avec quoi tu fais des contrôles, et quels fils sont en cause, impossible d'en dire plus. Il serait plus judicieux d'ouvrir un autre topic.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 25
