reste 170V quand je coupe le disjonteur 10A
Par manu74
avatar - manu74
Message(s) : 11
07/02/2015 à 19h14
07/02/2015 à 19h14
j ai un monstre soucis que je n arrive pas à élucider. C est un studio et j ai remplacer l ancien coffret electrique coupe circuit par un coffret electrique avec disjoncteur
J ai 2 circuit eclairage avec 4 points lumineux au total (lampe salle de bain, lampe evier, lampe salon, et lampe hall)
quand je coupe 1 disjoncteur 10A la lampe du salon et de la salle de bain s eteignent, le hall s eteint a moitié. J ai verifier au voltmetre et il reste 170V a la sortie du disjoncteur... il faut je coupe le second disjoncteur pour avoir 0V sur les 2 disjoncteurs..
et quand je coupe l autre disjoncteur seul, la lampe hall et salon s eteignent mais il reste 230V sur la sortie disjoncteur, pareil je dois couper le second pour avoir 0V
a remarquer que je coupe l un ou l autre disjonteur la lampe du salon s eteint...
je comprends rien, merci de votre aide
07/02/2015 à 19h20
07/02/2015 à 19h20
, Manu, sur ce site d'entraide.
Ton remplacement de tableau ne s'accompagnait-il pas d'une division des neutres, auparavant sur une seule barrette ?
Tu dois avoir un neutre commun à deux circuits : si cela ne dépasse pas les 8 points, tu peux regrouper les deux circuits sous un seul disjoncteur.
Par manu74
avatar - manu74
Message(s) : 11
07/02/2015 à 19h30
07/02/2015 à 19h30
oui sur l ancien tableau tout les neutres etaient reliés a un bornier et les phases alimentaient leur propre fusible
apres je ne sais pas si il avait une division de neutre...
Message(s) : 19545
07/02/2015 à 20h37
07/02/2015 à 20h37
mélange de neutre, la solution = mettre ces 2 circuits sous un seul disjoncteur
Par manu74
avatar - manu74
Message(s) : 11
07/02/2015 à 21h30
07/02/2015 à 21h30
Ok merci pour l info, je vais donc regrouper ces 2 circuits sur le meme disjoncteur
Ce qui me parait bizarre c est qu il y a bien deux fils de phase et deux fils de neutre en 1.5mm2 qui partent dans la gaine comme si les circuits etaient bien dissociés...
08/02/2015 à 00h00
08/02/2015 à 00h00
Bonsoir.
Tu as la solution d'explorer en totalité ces deux circuits pour découvrir où se passe la liaison parasite, probablement des neutres.
Si tu ne dépasses pas les 8 points lumineux, notre proposition de regroupement est la solution courante, reportant à plus tard, sur nécessité, la recherche.
Message(s) : 19545
08/02/2015 à 06h34
08/02/2015 à 06h34
ce qui n'évite pas un mélange des neutres dans une boite de dérivation
Par manu74
avatar - manu74
Message(s) : 11
08/02/2015 à 11h18
08/02/2015 à 11h18
Ok merci les gars
Je vais suivre vos conseils et tout mettre sur un disjoncteur et si la motive me prends essayer de tracer les circuits de neutre
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 38
