réparer un va et vient électrique dans une pièce. - page 2
Par arthur14
avatar - arthur14
Message(s) : 29
08/09/2021 à 13h10
08/09/2021 à 13h10
Bonjour, A l'entrée de la pièce il a deux interrupteurs sur le même socle. Le premier allume une lampe au plafond. le deuxième allume une lampe de chevet en va et vient . Depuis quelques jours, en voulant allumer la lampe de chevet par l'interrupteur mural de l'entrée de la pièce , le compteur électrique disjoncte. La lampe de chevet s'allume sans faire disjoncter le compteur lorsque l'interrupteur qui se trouve à proximité de cette lampe est utilisé. Il disjoncte seulement avec l'interrupteur de l'entrée de la pièce.  J'ai besoin de vos connaissances pour réparer le va et vient. Merci d'avance. Cordialement.
Message(s) : 19545
12/09/2021 à 02h11
12/09/2021 à 02h11
arthur14 a écrit :
Bjr les 3C19, J'ai contrôlé tous les fils. Ils sont en bon état. Ils n'ont pas été abimés par des griffes  Chez moi il n'y a pas de boite de dérivation.  Pouvez vous me dire à quoi sert le fil jaune du boitier que je joins en photo.  Merci pour votre intervention. Cordialement
Le fil jaune va à la lampe au plafond
Il y a obligatoirement une boite de dérivation, car le fil jaune ne va pas directement au plafond, les fils blancs ne vont pas non plus directement à l'autre va et vient et puisque les fils ne sont pas abimés et que la panne ne se fait qu'avec un seul va et vient, le court circuit ou le défaut d'isolement est certainement lié à un mauvais branchement
Par arthur14
avatar - arthur14
Message(s) : 29
12/09/2021 à 09h35
12/09/2021 à 09h35
Bjr les3C19. Merci de votre intervention . J'ai cherché la boite de dérivation. Je ne l'ai pas trouvée. Le fil jaune c'est donc le neutre ?  J'ai changé les deux interrupteurs et tout est redevenu normal. L'interrupteur qui semblait etre celui qui faisait disjoncter, je l'ai démonté et ouvert. J'ai constaté que les contacts intérieurs , c'est à dire ceux qui sont touchés lorsque je bascule pour allumer , sont tous très noirs au lieu d'être couleurs cuivrée. Je m'en suis douté car lors de la bascule lente j'entendais des grésillements.  Merci pour vos conseils. Cordialement.
Message(s) : 9951
12/09/2021 à 09h56
12/09/2021 à 09h56
C'est bizarre votre histoire
Il n'y a peu de neutre sur un interrupteur (sauf s'il y a des voyants témoins)
Donc cela ne peut pas provoquer un court-circuit
Si l'interrupteur est défecteux ou mal raccordé, au pire cela ne fonctionne pas (tout le temps allumé ou tout le temps éteint ou pas allumé à bon escient ou fonctionnement intermitent)
Pour rappel, principe de fonctionnement d'un va et vient et d'un interrupteur simple. Dans mon exemple, les 2 navette sont roses, alors que chez vous elles sont blanches.
Le neutre est bleu, vous voyez qu'il n'est pas présent à l'inter.
Message(s) : 19545
12/09/2021 à 10h15
12/09/2021 à 10h15
avec un court circuit, normal que les contacts ne soient pas en bon état,
le jaune n'est pas un neutre mais le retour de lampe,
n'ayant pas de neutre présent sur les inters le court circuit ne vient pas de ces inters
les boites de dérivations sont soit dans les combles, intérieur des placards, parfois et même souvent cachées sous les tapisseries et masquées par les peintures, on en trouve parfois derrière les radiateurs électriques
Par arthur14
avatar - arthur14
Message(s) : 29
12/09/2021 à 13h39
12/09/2021 à 13h39
Bjr Carmina. Merci pour vos conseils. Cordialement.  En ayant changé les deux interrupteurs, tout est redevenu normal. Cordialement
Par arthur14
avatar - arthur14
Message(s) : 29
12/09/2021 à 13h48
12/09/2021 à 13h48
BjrLes3C19, C'est quoi le retour à la lampe. Y a t il du courant électrique dans ce fil ? Je suis dans un appartement de 75 M2 . J'ai cherché les boites de dérivation. Les murs sont peints , pas de papier qui pourrait cacher les boites de dérivation. Dans les placards , pas une boite de dérivation. Je pense que l'électricien qui a fait le travail dans mon appartement ( titulaire d'un CAP d'électricien), a tout simplement mis les fils bout à bout , sans boite de dérivation.  Y a t il un risque ? cordialement.
Message(s) : 9951
12/09/2021 à 14h22
12/09/2021 à 14h22
Le retour lampe, c'est le fil entre le va et vient et la lampe
Le neutre c'est le fil entre la lampe et le tableau
Si vous vous référez à mon schéma au dessus :
  • la phase est rouge
  • Les navettes roses (blanches chez vous)
  • Le retour lampe orange
  • Le neutre bleu
A part les navettes, les couleurs sont les mêmes chez vous.
Il y a du courant dans le retour lampe lorsque la lampe est allumée. Sinon il n'y en a pas.
On met toujours les fils bout à bout s'il ne sont pas d'un seul tenant. Reste à savoir où ?
Par arthur14
avatar - arthur14
Message(s) : 29
12/09/2021 à 20h35
12/09/2021 à 20h35
BJR CARMINAS. Ca y est j'ai tout compris et j'ai pris note. Merci pour vos conseils.  Tout fonctionne bien  après l'échange des deux interrupteurs . Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 22
