Je suis débutante sur les sujets d'électricité.
Je fais actuellement des travaux dans mon appartement, et je souhaiterais changer la réglette halogène au dessus de mon évier par un miroir LED ou éventuellement une autre applique.
Il s'agit d'un modèle avec prise électrique intégrée, comme celui ci : https://www.manomano.fr/p/applique-linote-xeriane-inter-prise-halo-50w-bl-2200191
Quelles sont mes possibilité d'aménagement ? Est-il possible de brancher un miroir LED sur cette prise ? Est-ce que je peux également rajouter une nouvelle prise électrique pour remplacer celle qui se situait sur la réglette ?
Merci pour vos conseils ! N'hésitez pas à reprendre les bases, j'essaye de me former comme je peux sur ces sujets là, et je ne suis qu'au tout début
C'est tout à fait possible de remplacer la réglette par un miroir LED. Le type de lampe ne fait rien à l'affaire.
Pour la prise, c'est plus délicat : il faut une certaine distance entre les points d'eau et les prises pour respecter la norme
Je comprends que c'est au dessus, est ce bien le cas ?
Et donc qu'elle est la distance eau/prise ?
Merci pour votre réponse rapide !
Ci-dessous deux photos de la salle de bain pour mieux visualiser : l'halogène, et donc la prise électrique intégrée à ce dernier (à droite), est au dessus du miroir de la vasque (vasque que je vais changer pour en mettre une un peu plus haute)
Je n'ai pas encore démonté l'halogène pour voir ce qui se cachait derrière en terme de circuit électrique. J'imagine qu'il y a un trou avec à la fois des fils pour l'halogène et des fils pour la prise électrique ?
Merci à vous !
Visiteurs non identifiés : 29
