remplacer des fluocompactes par des leds en G24Q
avatar - maxalhuile
Message(s) : 5
26/07/2017 à 10h38
26/07/2017 à 10h38
Bonjour à toutes et à tous, Je viens vers vous afin d’avoir des conseils sur un remplacement d’ampoules fluocompactes par des leds car je me doute qu’il doit y avoir un « truc » puisque chez moi cela ne fonctionne pas. J’ai des spots encastrables en 230V à double ampoules 26W G24q-3 IP20. Les leds que j’ai sont des 13W G24Q 85-265V. Je suppose qu’il y a une histoire de ballast mais est-il possible de le shunter pour rendre l’installation compatible avec les leds ? Si c’est possible, pourriez-vous m’aider en expliquant comment faire svp ? Merci par avance ! A+
Message(s) : 19545
26/07/2017 à 11h42
26/07/2017 à 11h42
regarde si le nombre de picots (broches de contact) est identique entre les 2 modèles.
avatar - maxalhuile
Message(s) : 5
26/07/2017 à 12h11
26/07/2017 à 12h11
Salut, Oui les culots sont identiques entre la fluo et la led (cf. photo en PJ). Merci.
Message(s) : 19545
26/07/2017 à 12h53
26/07/2017 à 12h53
Merci.
re
pas de PJ
je ne parle pas des culots mais des picots cuivres c'est 2 ou 3 ou 4 sur les 2 modèles
cela devrait être des 4 picots (pin) sur les 2
avatar - maxalhuile
Message(s) : 5
26/07/2017 à 14h18
26/07/2017 à 14h18
oups! la pièce jointe n'est pas partie mais effectivement les picots sont au bon nombre et ont la même forme (longueur et diamètre). Merci.
Message(s) : 19545
26/07/2017 à 14h24
26/07/2017 à 14h24
re
les fluocompacts fonctionne t'elles? refais un essai!
avatar - maxalhuile
Message(s) : 5
26/07/2017 à 15h57
26/07/2017 à 15h57
Les fluocompactes fonctionnent bien et la luminosité est constante (il n'y a pas de soubresauts).
Message(s) : 19545
26/07/2017 à 17h32
26/07/2017 à 17h32
OK
de toute façon c'est bien indiqué sur la référence des lampes elles fonctionnent directement de 85 à 265 volts
13W G24Q 85-265V., de ce fait supprimer le ballast.
avatar - maxalhuile
Message(s) : 5
26/07/2017 à 18h21
26/07/2017 à 18h21
Merci à vous deux pour vos réponses. Je vais voir si je peux accéder facilement aux ballasts pour une dérivation, sinon je serai bon pour prendre des ampoules compatibles avec les ballasts mais le prix ne va pas être le même ^^ Bonne soirée. A+
Message(s) : 19545
26/07/2017 à 19h04
26/07/2017 à 19h04
re
ne pas confondre ballast pour lampe fluo et ballast pour lampe à décharge.
avec ces douilles et comme dit c'est du fluo compact
Message(s) : 19545
26/07/2017 à 20h07
26/07/2017 à 20h07
je le redis autrement
ne pas confondre ballast pour lampe fluo et ballast pour lampe à vapeur de sodium
Visiteurs non identifiés : 31
