Remplacement vieil interrupteur encastré (vers 1970 ?)
Par Dualcône
avatar - Dualcône
Message(s) : 119
08/07/2021 à 16h38
08/07/2021 à 16h38
Dans un escalier, je souhaiterais remplacer ce viel interruteur encastré dans un mur supposé en plâtre plein (cf. photo) par un interrupteur à extinction automatique (Legrand 099501 Céliane).
Le problème est que la boîte encastrée est totalement hors normes actuelles (55mm d'écart entre les 2 vis de fixation de l'interrupteur). 😠
Comment procéder ?
L'installation d'une Batibox de 40mm de profondeur semble indispensable, non ?
Mais impossible d'utiliser une scie cloche sous peine de massacrer les fils en place. 😱
On en voit 4:
- 1 rouge : phase, arrivant du haut
- 2 noirs : les 2 navettes du va et vient, arrivant de droite
- 1 marron : un circuit voisin ? arrivant de droite
Seule une attaque au burin de maçon semble faisable, non ?
Ensuite, il me faudra faire du plâtre ou puis-je fixer la boîte avec un mastic/colle silicone genre Sika, très adhérent, sachant qu'un interrupteur n'est pas sujet à des tractions répétées, comme l'est une prise ?
Voilà, merci de m'éclairer sur le sujet par vos avis toujours très pertinents. 😄
Steve.
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
16/07/2021 à 01h02
16/07/2021 à 01h02
la combinaison plâtre + boite à sceller reste toujours la meilleure solution dans ce cas de figure
Visiteurs non identifiés : 14
