J'ai des spots dans mon salon et je souhaite remplacer un va et vient classique par un eco variateur legrand 2 fils sans neutre et mettre des spots dimmables.
Le souci c'est que, pour allumer les spots j'ai d'un côté de la pièce un va et vient classique et de l'autre côté un double va et vient (qui allume les spots du salon et la lumière de l'escalier).
Auriez-vous un schéma type pour ce genre de situation ?
Je précise que je suis novice dans le domaine de l'électricité...
Merci 😊
Sans analyser le câblage difficile de vous répondre.
Il faut en particulier repérer phase et retour lampe sur vos différents points de commande.
Il faudrait également la référence exacte de l'écovariateur
Je vous donne quand même un cas dans lequel il n'est pas trop compliqué de s'en sortir : c'est lorsque le retour lampe salon est côté du va et vient seul.
Mais si c'est la phase qui arrive de ce côté là, ce sera complexe
Et dans tous les cas, si vous êtes novice, pas simple...
N'hésitez pas à nous faire des photos, avec les connexion de vos différents points de commande
Bonjour et merci pour la réponse.
La réf du variateur est le 078407 mosaic legrand.
Je ferai des photos dans la semaine.
Ok
Ce modèle peut s'associer à un poussoir ou un va et vient
Donc si le montage est possible vous pourrez garder le double va et vient en place pour faire On/Off (sauf si vous voulez également faire de la variation de cet endroit auquel cas il faudra un double va-et-vient / poussoir)
Merci pour l'info.
Je tâcherai de mettre une photo si j'ai un doute histoire d'être sûr de mon coup 😬
Visiteurs non identifiés : 34
