Je suis nouveau sur le forum, après des recherches infructueuses par rapport à mon problème.
Et ... je ne suis pas électricien non plus
A la lecture des cables, j'ai :
Avez-vous une idée de comment résoudre le problème ?
D'avance merci pour vos contributions !
à la lecture des cables, j'ai :
Côté variateur : les 2 cables gris navettes + le cable rouge de la phase
Côté va-et-vient : les 2 cables gris navettes + le cable violet de retour lampe
La notice d'installation ne me semble pas respectée
Le variateur doit être monté coté "retour lampe"
cordialement
https://eref.se.com/ecat/browse.do?conf=eref&dist_Id=materielelectrique&el_typ=product&prd_id=NU351454&scp_id=FR_fr&tab=1
Comment avez-vous câblé la seconde commande ?
A priori, il faut un bouton poussoir, raccordé comme ici en A :
Bonjour cjupiter,
Merci pour votre aide.
J'ai procédé comme suit (du moins je pense, car j'ai simplement remplacé un va-et-vient par le variateur) :
Il faut bien mettre le variateur à la place du va et vient côté retour lampe.
Je pense qu’il faut remplacer l’autre va et vient par un poussoir.
Et ne pas vous emmêler entre les 2 navettes.
Voir schéma joint (ma borne B correspond à votre borne 1).
Visiteurs non identifiés : 19
