Je souhaite changer 3 thermostats Tresco TH186I par des Delta Dore Minor 12 pour mes planchers chauffants.
J'ai bien vu ce thread là, mais j'ai plus de fils sur sur mon thermostat (pièces jointes).
Quelqu'un saurait-il comment je dois brancher mes nouveaux thermostats ?
Merci d'avance.
1° il manque la sonde de sol non présente sur le tresco
-branchement des autres fils
-les deux fils souples noir sur 5
les deux fils bleus souples sur 6
le fil rouge rigide sur 7 L
le fil bleu rigide sur 4 N
le fil violet sur 3 FP (fil pilote)
il faut brancher la sonde sol sinon le TH ne fonctionnera pas correctement
Merci beaucoup pour ta réponse !
Le thermostat peut être soit programmé en thermostat d'ambiance, soit utiliser une sonde au sol (il y a un switch sur le thermostat pour passer de l'un à l'autre, qu'on peut à moitié voir sur la première capture de la documentation). Donc on est d'accord que je n'ai pas besoin de relier de nouveaux fils ? Mes thermostats fonctionnaient tous en mode 'ambiance' jusqu'à présent.
J'ai vérifier avec le précédent post, les branchements vers les slots 4, 5, 6 ne sont pas les même, n'y a t'il pas une erreur ?
Hello
Comme dit par Les3C19
Sauf qu'en 5 ce sont les deux bleus et en 6 les deux noirs
A voir la puissance totale des deux trames
Merci beaucoup pour les retours, j'ai pu brancher mon thermostat et ça fonctionne 👍
Bon maintenant je suis emmerdé car je n'arrive pas à encastrer proprement mes thermostats, il n'y a pas la place dans le mur😢
Je vais trouver une solution.
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 263
