Remplacement thermostat plancher chauffant électrique
Par Rob 56280
avatar - Rob 56280
17/02/2022 à 17h03
17/02/2022 à 17h03
Bonjour, je suis nouveau sur le forum
J’ai des soucis de branchement
Je voudrais remplacer un thermostat Hs Legrand mosaïc par un neuf que je viens d’acheter de la marque Renkforce, et qui se présente différemment
Si vous pouvez me détailler où brancher chaque fil, ce serait sympathique
Merci d’avance
je vous joins la photo du branchement actuel sur celui Hs et le schéma du nouveau
j’espère que quelqu’un de compétent saura m’éclairer
Encore Merci
2E7C1BE1-4A51-465D-8C7D-D4679E1EE857.jpeg 856CD8EB-0533-46BF-BDD4-B00235D8B018.jpeg
R k
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
17/02/2022 à 18h50
17/02/2022 à 18h50
marque Renkforce ????   les bornes visibles 1-2-3  5-6  sur le morceau de notice que vous avez joint existent dessus ? il possède donc un voyant ?
faire un pont entre 2 et 5 pour que le voyant fonctionne
Message(s) : 10922
17/02/2022 à 19h06
17/02/2022 à 19h06
 Coucou
Faut dézoomer mon ami, perso, j'ai vu la notice en entier..
Par Rob 56280
avatar - Rob 56280
17/02/2022 à 19h55
17/02/2022 à 19h55
Re-bonjour et merci pour les réponses, mais je ne sais toujours pas où brancher le 3ème fil de couleur marron (voir la photo jointe du branchement initial sur le thermostat hs de marque Legrand)
Merci d’avance si vous pouvez m’éclairer
R k
Message(s) : 10922
17/02/2022 à 20h11
17/02/2022 à 20h11
 tout a été dit (et parfaitement dit) ou alors il manque des éléments
Par Rob 56280
avatar - Rob 56280
17/02/2022 à 20h49
17/02/2022 à 20h49
Merci les gars pour vos réponses
je vais pouvoir me débrouiller grâce à vous
Bonne soirée
R k
Visiteurs non identifiés : 14
