J'espère que ça va les bricoleurs ! 🍺
Dans ma copro on a 2 éclairages pour la cour qui sont des lampadaires avec des lampes à sodium Osram Vialox 150W nav-t (son-t)
Elles ne fonctionnent plus bien : elles s'allument, restent allumées quelques minutes puis s'éteignent et se rallument, et ainsi de suite
Elles fonctionnent avec un ballast mais on n'a pas noté lequel quand on est monté voir le modèle (à 6m du sol et on n'a pas l'échelle en permanence car on nous l'a prêtée).
Un contributeur du forum pourrait-il me dire quel modèle exact acheter pour remplacer la lampe et le ballast ? Ou bien si ça ne se fait plus, faut-il tout déposer pour passer à autre chose (projecteur LED) ?
Merci !
Anthony
pour le coup je pense que c'est l'amorceur qui est HS, mais en effet le remplacement par des projecteurs LED peut être envisagé.
Merci Strike07 ! Est-ce que tu sais comment trouver le modèle d'amorceur sans retourner voir sur le lampadaire ?
Visiteurs non identifiés : 14
