Remplacement Différentiels
Par Wiwin
avatar - Wiwin
04/04/2018 à 14h51
04/04/2018 à 14h51
Bonjour, Je suis nouveau sur le site et je tiens déjà à féliciter et remercier tous les membres pour les sujets variés qu'on peut trouver ici. Alors je vous expose mon problème : j'ai un tableau électrique dans ma cave (autre que le général pour la maison) qui m'alimente plusieurs choses tels que les éclairage SDB et prises etc... (c'est un agrandissement les anciens propriétaires ont donc remis un tableau). J'ai dessus des disjoncteurs à fusible que je veux remplacer, et 2 différentiels dont je trouve pas d'informations. Je vous les joint en photo. En fait j'aimerai savoir par quoi les remplacer pour ne pas que mon installation saute. Le premier : LE 2è : Merci à vous, demandez moi d'autres infos si besoin !
avatar - Courtju 45
Message(s) : 95
04/04/2018 à 21h19
04/04/2018 à 21h19
Sur la 1ere photo c est un disjoncteur avec un bloc différentiel jumelé, et sur le seconde c est un disjoncteur différentiel. Pourquoi voulez vous les remplacer? ça signifie quoi: "pour pas que mon installation saute"? Les protections sont là pour couper en cas de problème, et heureusement. Ce qu on peut voir, c est s il y a moyen d'optimiser la sélectivité.
avatar - phil decuivre
Message(s) : 254
05/04/2018 à 08h47
05/04/2018 à 08h47
salut,
vous avez 2 disjoncteurs différentiels, c'est de la récup car se matériel se met plutôt dans des armoires industrielles ou tertiaires
cdlt
Par Wiwin
avatar - Wiwin
17/04/2018 à 10h55
17/04/2018 à 10h55
Bonjour, Merci à vous 2 Phil et Courtju !! (désolé du temps de réponse je n'avais pas vu les messages...). L'installation de la maison était en triphasé, ce qui explique peut être cette récup ? Courtju, pour pas que l'installation saute c'est à dire que si je remplace par un différentiel de mauvais type etc, il y en a un qui protège le chauffe-eau eau donc normalement un 30mA type AC c'est bien ca ? Par contre je ne sais pas s'il faut mettre du 43A ou 60A etc. Encore merci à vous 2 en tout cas !!
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
17/04/2018 à 19h37
17/04/2018 à 19h37
Mais pourquoi voulez-vous changer ces disjoncteurs différentiels ?
Vous parlez de 40 et 63A qui sont des calibres d'interrupteurs différentiels, mais attention, la fonction n'est pas la même. Aujourd'hui, vous avez 2 disjoncteur différentiels 16A qui assurent donc à la fois la protection contre les surcharges et courts circuits et la protection contre les défauts d'isolement. Si vous installez des interrupteurs différentiels, vous devrez ajouter en plus des disjoncteurs 16A pour arriver à la même chose.
Par Wiwin
avatar - Wiwin
18/04/2018 à 08h33
18/04/2018 à 08h33
Bonjour cjupiter, Alors en fait lorsque je teste le 2è disjoncteur différentiel, rien ne se passe, alors que ca devrait normalement sauter. Le premier fonctionne très bien, mais je me suis dit que tant qu'à changer un, pourquoi pas les 2. Et de plus, les disjoncteurs présents dans ce tableau sont tous à fusibles, j'aimerai aussi les remplacer. Du coup si j'installe des interrupteurs différentiels, que devrais-je faire concrètement ?
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 1051
