remplacement d’une ancienne prise
avatar - olive13013
Message(s) : 37
19/07/2014 à 12h26
19/07/2014 à 12h26
Bonjour a tous.
Je viens d'acheter un appartement dans lequel je dois remplacer certaines ancienne prise et j'aimerais savoir quels branchement faire.
Pour plus de clarté je joint des photos du branchement derrière la prise et de celle que je souhaite brancher.
Sachant que la future prise est destinée a recevoir une multi ou je compte brancher un pc et une TV ( si sa peux aider comme précisions )
Merci d'avance pour vos réponses Clin d\'oeil
Message(s) : 9951
19/07/2014 à 13h07
19/07/2014 à 13h07
Qu'y a t'il au bout des 2 fils blancs ? l'ancienne prise ?
Si oui il suffit de rebrancher à l'identique, peut être en remplaçant ces fils blancs souples par du rigide si la prise est à connexion automatique (il faudrait voir l'envers de la prise pour savoir)
Sinon la prise que vous avez acheté ne convient pas car c'est une prise avec terre et visiblement l'ancienne prise en était dépourvue.
Il faut que vous rachetiez une prise sans terre (interdit de mettre une prise avec terre non raccordée à la terre)
avatar - olive13013
Message(s) : 37
19/07/2014 à 13h13
19/07/2014 à 13h13
Merci beaucoup pour cette reponse, qui me conforte un peu dans ce que je comptais faire.
Oui au bout il y a l'ancienne prise.
Mais brancher ce genre de prise sans terre, me permettra t'il d'y brancher un multi prise et soutenir un PC et une TV ?
Merci encore
Message(s) : 9951
19/07/2014 à 13h22
19/07/2014 à 13h22
Est-ce que ces appareils ont une fiche avec raccordement à la terre ?
avatar - olive13013
Message(s) : 37
19/07/2014 à 13h26
19/07/2014 à 13h26
Euh bonne question...
Ce sont des appareils récent que je compte brancher sur une multi prise à interrupteur.
Bon désolé je ne t'ai surement pas beaucoup aidé avec ma réponse lol
Modérateur GrainDsel : Je me suis permis de déplacer ici ton autre sujet : il s'agit d'un seul problème.
Dans l'appartement que j'ai acheté ( datant des années 60 ), ...
Pouvait vous m'indiquer a quoi corresponde les differentes couleurs ?
Les deux fils blanc que l'on voit sont reliés a l'ancienne prise
Message(s) : 9951
19/07/2014 à 15h30
19/07/2014 à 15h30
Il suffit de regarder la tête de la fiche au bout de l'appeil.
S'il y a 2 broche et un trou c'est qu'il faut la terre
S'il y a uniquement 2 broches, pas besoin de terre
En général pour du matériel TV c'est sans terre.
Pour un ordi c'est moins sûr
19/07/2014 à 15h38
19/07/2014 à 15h38
Suite au regroupement, en intégrant les réponses de deux autres membres :
10doigts a écrit :
Dans ton cas tu n'as pas de terre... seulement 3 fils en Neutre et 3 fils en phase..+ les 2 blancs jusqu'à la prise
Carminas a écrit :
On peut supposer que tout ce qui est bleu et vert c'est le neutre, tout ce qui est rouge et marron c'est la phase.
Au pire c'est l'inverse
En tout cas, il n'y a pas de terre, ce qui n'est pas étonnant pour un logement des années 60 dans une chambre ou un séjour
* Couleur de la terre : en 1960 elle était en noir, le neutre en gris.
* Absence de terre : tu pourras brancher ta fiche, mais tu ne seras pas bien protégé. Si ton ordi est un portable, tu peux peut-être t'en passer. Si c'est une colonne, avec un moniteur, en cas de défaut d'isolement tu ressentiras des picotements ... ou des décharges.
* Décris nous mieux le contexte (la photo est équivoque) : deux fils qui viennent du haut à droite (alimentation peut-être ?), un câble qui part vers la gauche (repiquage vers une autre prise ?).
19/07/2014 à 15h39
19/07/2014 à 15h39
Ah !!!! Tu laisses ton caddy en caisse pour ne pas perdre ta place Explose de rire Explose de rire Explose de rire
T'as de la chance Dom car tu es dans "Carrefour" d'entraide et non dans un "Drive du conseil"....sinon ça klaxonnerait grave dans la file !! Rigole Rigole
avatar - olive13013
Message(s) : 37
19/07/2014 à 15h42
19/07/2014 à 15h42
Autant pour moi bonjour a toutes et tous mais j'avoue que cette histoire me perturbe.
Ce qui me semble bizarre, c'est que parmis tout les habitants de l'immeuble, je ne suis peut etre pas le seul a avoir un PC lol.
avatar - olive13013
Message(s) : 37
19/07/2014 à 15h44
19/07/2014 à 15h44
C'est bien ma crainte CARMINAS et j'ai bien peur que pour brancher une multi il me faille la terre...Quels sont les risques en branchant une multi sur une prise sans terre ?
19/07/2014 à 15h45
19/07/2014 à 15h45
Suite...
Quand on a du matériel en bon état, l'absence de terre n'a pas de conséquence.
Olive, j'ai fini de rédiger mon message précédent...( Clin d\'oeil 10doigts ?)
Message(s) : 9951
19/07/2014 à 15h48
19/07/2014 à 15h48
Le problème n'est pas la multiprise, mais bien l'appareil qui est au bout et qui nécessite le raccordement à la terre.
Si ce n'est pas le cas, en cas de défaut sur votre ordi (fil sous tension qui touche la carcasse par exemple) le différentiel ne sautera pas et vous serez électrisé.
La mesure compensatoire est d'avoir un différentiel 30mA en tête de vos circuits.
En cas de contact avec un appareil en défaut, c'est vous qui jouerez le rôle de terre et vous recevrez une belle secousse, mais le 30mA devrait couper avant atteinte d'un seuil mortel.
Le fait qu'il n'y ait pas de terre sur cette prise ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs dans le logement et dans l'immeuble
avatar - olive13013
Message(s) : 37
19/07/2014 à 15h49
19/07/2014 à 15h49
En tout cas merci Grain de sel.
Car a ce que j'ai pu voir sur internet, il faudrait l'accord du syndic pour faire établir un fil de terre et en plus le coup serait....euh....enorme lol
19/07/2014 à 15h49
19/07/2014 à 15h49
Suite...
Olive, peut-être nos conseils pour la "Mise en sécurité de ton installation" te seraient précieux ?
avatar - olive13013
Message(s) : 37
19/07/2014 à 15h51
19/07/2014 à 15h51
Merci également CARMINAS.
Effectivement une ou des alternatives seraient les bienvenues lol
19/07/2014 à 19h25
19/07/2014 à 19h25
Suite...
Première mesure, énoncée par Carminas : avoir un DDRHS 30mA dans ton tableau des protections (là où il y a plein de disjoncteurs ou de fusibles). Tu peux nous en poster une photo ?
De plus, relis le diagnostic électricité qui t'a été remis à la signature du compromis.
Visiteurs non identifiés : 31
