Bonsoir tous le monde,
Ravis de faire mon entré chez les bricoleur du dimanche !!
Je suis quand même venu avec une question :
Le lieu : une ancienne maison que nous allons rénover d'ici 6/8 mois. Qui dit vielle maison, pas de tableaux électrique (à part un petit dédié a la cuisine), pas de prise de terre sur les prise électriques, et certaine prise électrique ont un fusible intégré.
Le projet : Remplacer dans un interrupteur/prise/fusible par un interrupteur et une prise bien séparer. (pour un usage temporaire jusqu'aux travaux de rénovation)
Après moulte recherche, j'ai opté pour le remplacement de la prise par un petit tableau avec interrupteur différentiel et disjoncteur pour assuré la sécurité.
Mais par contre je ne comprend pas du tous pourquoi il y a 4 fils de couleur différentes et comment il sont relier ! j'ai besoin de comprendre comment cela fonctionne pour pouvoir le remplacer.
Concernant les 4 fils, rouge/bleu/gris/noir, j'ai démonté la lampe associé a l'interrupteur et les fils sont noir et marron 😪.
Est ce que quelqu'un aurais une idée du schéma de câblage de cette engin ?
Et ci-non, comment puis-je retrouvé quel fil correspond à quoi ?
Pour info, j'ai a ma disposition un testeur de voltage et de continuité fluke t100.
Et à ma façon d'écrire vous constaterez que je ne suis ni un expert en électricité, ni un pro de l'orthographe. Merci de votre indulgence.
Paul.
Le rouge va directement au fusible, donc je suis quasiment sûr que c'est la phase. Pour le neutre, je suis pas certain que ce soit le bleu... Cet interrupteur fait-il partie d'un va-et-vient ?
le mieux serait de démonter l'interrupteur et de tester la continuité entre les bornes en actionnant l'interrupteur. Sinon il suffit de tester la continuité entre les bornes du socle de prise et les bornes.
très ancienne installation, les couleurs des fils n'ont pas du tout la même signification que maintenant : le rouge c'est bien la phase, le bleu c'est une navette pour le va et vient, le gris c'est la 2° navette va et vient, le noir c'est le neutre
Un grand merci à vous deux les3c19 et strike07 !!!
J'y vois beaucoup plus clair.
Du coup je me lance dans des schéma de câblage pour être sur de ce qui se passe :
Cela vous parait t'il cohérent pour mon installation a priori ?
Et effectivement strike07, il fait parti d'un va et vient.
Je ne l'avais pas remarqué car il s'agit encore une fois d'un très ancien interrupteur fixé au plafond sur lequel il y avait autrefois une ficelle pour l'actionné.
Hello,
les va et vient à tirage existent toujours.
et oui cela se voit bien sur la photo arrière que c'est un va et vient, enfin bref, on voit tout sur cette photo.
re
oui le schémas est correct
re
Extra,
Merci encore et bonne journée a tous !
Avant, le fusible protégeait à la fois la prise et le circuit lumière il me semble. Là, vous ne protégez que la prise...
Hello,
il me semble que la filerie doit être protégée en amont.
En 30 ans de métier, je n'ai vu qu'une seule installation où il n'y avait rien en amont, que le DB (Disjoncteur de Branchement)
Dans ce cas, pourquoi protéger la prise si le circuit est protègé en amont par le matériel adéquat ?
Visiteurs non identifiés : 14
