J'ai 2 interphones, un vieux Urmet 1131 et un nouveau Urmet miro 1750/4. Je souhaiterais remplacer le vieux par le récent. Cependant je ne comprends pas comment le câbler à partir des deux documentations. Je ne sais même pas au final si c'est possible. Sur mon vieil interphone j'ai 6 fils et 14 bornes de l'autre côté. Est ce que quelqu'un saurait m'expliquer comment je dois câbler mon Urmet miro ?
Urmet 1131 Description des bornes :
9 - Lock
10 - (j'ai un câble dans mon installation)
6 - Common
2 - Speech Out (Mic)
CZ - Call
1 - Speech In (Speaker)
MONITEUR Miro 1750/4 Description des bornes
Sonnerie supplémentaires :
S+
S-
Appel porte palière
C1
C2
Touche 3 Points
X2
X1
Touche 4 Points
Y2
Y1
Bus audio
L2
L1
2 Bornes de sortie signal VOP
2 Bornes d'entrée signal VOP
Le moniteur miro fonctionne par bus audio, tandis que l'ancien ne fonctionne pas par bus, donc incompatible 😉
Le moniteur fonctionne avec des communications séries ? Du du numérique quand au premier, vue les composants traversant, fonctionne en analogique ?
Je suis installateur courant faible et je confirme l'incompatibilité des moniteurs Miro (système Bibus 2 fils) avec les anciens systèmes.
Les moniteurs Miro sont destinés aux installations collectives. Il faut lui adjoindre à minima une plaque de rue, un coupleur audio et une alimentation vidéo. Pas très économique pour une installation individuelle ......
Ok merci pour vos réponses. Mais je ne suis pas dans un logement individuel mais dans un immeuble.
Bon du coup il semblerait que j'ai un interphone a vendre !
Visiteurs non identifiés : 31
