Remplacement contacteur heures creuses
Par Cmarvel13
avatar - Cmarvel13
07/01/2022 à 19h52
07/01/2022 à 19h52
onjour à toutes et tous...
Voilà, mon appartement est assez vieux, l'électricité est elle aussi d'époque... Année 60...
Le contacteur heure creuse est HS, j'avais un modèle Gérard mang, 52207...
Je ne nierai pas être une truffe en électricité...et je rencontre un problème...vous vous en doutez...😅
J'ai acheté un contacteur Legrand 25a... Pensant que ce serait simple à remplacer, et bien non...
Rien de correspond, les A1 et A2 ne sont pas situés au même endroit, et les schémas, qui pour moi sont des hiéroglyphes...ne se ressemblent pas...😱
Et à priori je n'ai pas de protection 2a...
J'aurais bien mis des photos mais je ne vois pas comment faire...
Sur le haut de l'ancien, j'ai la phase à gauche, le neutre à droite...
En dessous j'ai deux neutres en A1et A2, un autre neutre derrière à droite et une phase à gauche derrière...
Si quelqu'un pouvait m'aider... Merci...😁
Message(s) : 9951
07/01/2022 à 23h55
07/01/2022 à 23h55
Mettre une photo de l'ancien avec son cablage (ajouter une pièce jointe en dessous de la boite de réponse)
Message(s) : 10922
07/01/2022 à 23h59
07/01/2022 à 23h59
un fil bleu sur A1 ET sur A2 ne veut pas dire que ces deux fils sont des neutre,
l'ami Carminas le confirmera
Message(s) : 19545
08/01/2022 à 07h44
08/01/2022 à 07h44
ce ne sont pas les emplacements sur le contacteur qui comptent mais le N° des plots
 mang  le fil qui était sur A1 le mettre sur A1 legrand
mang le fil qui était sur A2 le mettre sur A2 legrand
mang les 2 fils qui étaient en haut les remettre dans le même ordre en haut du legrand bornes 1 et 3
mang les 2 fils qui étaient en bas les remettre dans le même ordre en bas du legrand bornes 2 et 4
Visiteurs non identifiés : 14
