Remplacement 2 va et vient par détecteur de présence
Par Lonah
avatar - Lonah
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
17/11/2019 à 13h18
17/11/2019 à 13h18
Je tiens tout d’abord à informer que je suis plus que novice en électricité, c’est pourquoi je fais appel vous pour m’éclairer Cool
Je souhaite installer 2 détecteurs de présence à chaque extrémité de mon sous sol en lieu et place de mes inters.
Le premier inter est un double va et vient, qui allume le sous sol et la cage d’escalier. Je veux le remplacer par un simple va et vient pour l’escalier et un premier détecteur pour le sous sol
Le 2ème inter va et vient sera quant à lui également remplacé par un autre détecteur.
Je vous fourni quelque photo de mes 2 inters, un petit schéma de mon installation actuelle et le plan de câblage des détecteurs
J’attends vos conseils avant de me lancer
Je vous remercie d’avance
C702E665-36A9-4B8C-A533-EC04D1E01C0C.jpeg 68672881-5AF0-4825-B325-BB19ECDF37E4.jpeg 489E837B-A738-4823-85F6-E89E6CA43655.jpeg DCF2C45C-41CD-4E2C-AE6A-9362E85EFC1C.jpeg A5152265-18AE-4B56-B5CE-E52654E25D06.jpeg
Lonah
Message(s) : 9951
17/11/2019 à 15h07
17/11/2019 à 15h07
Attention vous avez pris des détecteurs 3 fils, ils nécessitent donc d'ajouter le neutre
Voir schéma.
Je me suis basé sur le répérage de votre schéma en supposant qu'il soit bon.
J'ai réutilisé les fils en place.
Mais dans un sous sol, on peut éventuellement tout refaire en tirer les fils à neuf.
Par Lonah
avatar - Lonah
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
17/11/2019 à 19h18
17/11/2019 à 19h18
Merci car minas c’est super clair
Je me doutais que je devrais ponter 2 neutres pour aller aux détecteurs.
Par contre je pensais n’utiliser qu’une des navettes pour aller au 2ème détecteur. Pourquoi utiliser les 2?
Les détecteurs fonctionnent ils comme des va et vient ?
Autre question, mon double va et vient est branché comme sur la photo avec un pontage de la phase (noir)
Lorsque j’aurais branché le noir sur le détecteur, devrais je faire courir un fil entre le noir du détecteur et de mon interrupteur ,
La partie gauche de l’inter sur la photo est celui de mes escaliers (2 navettes rouges)
Merci d’avance
Lonah
Message(s) : 9951
17/11/2019 à 19h33
17/11/2019 à 19h33
Les détecteurs ne fonctionnent pas comme des va et vient, mais il faut néanmoins 2 fils
Il y a une navette qui amène la phase au 2ème détecteur et l'autre navette qui ramène le retour lampe du 1er détecteur.
Après, rien ne vous interdit de les faire passer par ailleurs
Message(s) : 9951
17/11/2019 à 19h34
17/11/2019 à 19h34
D'après votre schéma la phase en noir et les navettes en rouge ne sont pas sur le même va et vient Confus
Donc je ne comprend pas la photo
C'est pour cela que je vous ai dit que je m'étais basé sur votre schéma (les photos me mettaient un doute à l'esprit)
Ils sont reliés à quoi le gris et le marron ?
Par Lonah
avatar - Lonah
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
17/11/2019 à 19h42
17/11/2019 à 19h42
Sur mon plan je n’ai pas représenté l’interrupteur de l’escalier mais seulement ceux du sous sol. il est branche comme cela
Lonah
Message(s) : 9951
17/11/2019 à 19h44
17/11/2019 à 19h44
Ok donc si je résume :
- la phase est noire avec un repiquage
- les navettes du sous sol sont marron et grise et seront utilisées pour les détecteurs
- les navettes de l'escalier sont rouges
Par Lonah
avatar - Lonah
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
17/11/2019 à 19h49
17/11/2019 à 19h49
C’est tout à fait ça Oui
Lonah
Message(s) : 9951
17/11/2019 à 19h50
17/11/2019 à 19h50
Donc modifier comme cela
Si vous placez vos détecteurs à des endroits différents des inters actuels, il n'est peut être pas intéressant de conserver les navettes et plutôt de tirer des fils phase et retour lampe à neuf
Par Lonah
avatar - Lonah
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
17/11/2019 à 19h59
17/11/2019 à 19h59
Je vais installer les détecteurs proche des inters actuels.
Je pensais donc retirer 2 neutres pour les amener à chacun des détecteurs.
Ce dernier schéma est nickel.
Merci pour votre savoir et votre réactivité Top !
Pensez vous qu’il serait bon de conserver mes inter actuels pour forcer l’eclairage, Lorsque je bricole dans mon sous sol ?
Lonah
Message(s) : 9951
17/11/2019 à 20h09
17/11/2019 à 20h09
Cela peut être une idée
Cela donnerait ceci
Vous n'avez peut être pas besoin d'un va et vient pour cet usage, un inter simple suffirait sans doute
Par Lonah
avatar - Lonah
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
17/11/2019 à 20h36
17/11/2019 à 20h36
La ca devient complexe pour moi. Ca fait beaucoup de cable a retirer Sans voix
Lonah
Message(s) : 9951
17/11/2019 à 20h37
17/11/2019 à 20h37
On peut essayer avec un seul interrupteur pour la marche forcée.
Ce serait bien de conserver le double ou le simple ?
Par Lonah
avatar - Lonah
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
17/11/2019 à 20h57
17/11/2019 à 20h57
J’aurais bien conserver le double va et vient en achetant un inter avec un voyant qui s’allumerait quand c’est en marche forcée.
Si c’est trop complexe, je me contenterais des detecteurs
Pensez vous que les détecteurs restent actifs tant qu’il y a du mouvement ou se coupe t’il pour immédiatement se rallumer ?
Lonah
Message(s) : 9951
17/11/2019 à 22h34
17/11/2019 à 22h34
Voici un schéma possible avec un seul inter pour la marche forcée.
Pour le voyant cela se complexifie
Soit il faut passer par un relais, soit il faut mettre un interrupteur bipolaire (je vous mets un schéma avec l'inter bipolaire)
Quand vous passez devant le détecteur, cela allume la lampe pour la durée de la temporisation.
A chaque fois que vous repassez devant cela réinitialise cette durée.
Par Lonah
avatar - Lonah
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
17/11/2019 à 22h53
17/11/2019 à 22h53
Chapeau
Un grand MERCI CARMINAS
Lonah
Visiteurs non identifiés : 41
