Relais moteur forage LE1-D09V7
avatar - francois84
Message(s) : 12
02/02/2015 à 10h23
02/02/2015 à 10h23
Bonjour à tous !
J'ai besoin d'aide concernant le remplacement d'un relais initialement schneider-electric LE1-D093 et remplacé par un neuf équivalent LE1-D09V7 .
J'ai repéré les fils et emplacement numéroté sur l'ancien pour le branchement du nouveau mais voilà cela fonctionne à un détail près , lorsque la pression d'eau chute le relais ne réenclenche pas automatiquement , il faut le réarmer manuellement et je ne vois pas d'ou cela peut venir .
Le vendeur (DERD) ne veut pas m'aider, il dit "si je vous aide et que vous faites griller le boitier vous direz que cela est ma faute" !
Je peux fournir des photos .
Merci de votre aide !
Message(s) : 19545
02/02/2015 à 13h00
02/02/2015 à 13h00
nous non plus on voit pas, donc photo et si possible schémas du câblage réalisé.
c'est peu être simplement un câblage avec contact de maintient non modifié.
avatar - jeanpierre14ma
Message(s) : 147
02/02/2015 à 17h05
02/02/2015 à 17h05
Bj
Je suis du 84, environ de CARPENTRAS, je peut aller voir, pour le cablage un fil sur A1 l'autre A2 , ou un par le thermique bornes 95, 96, qui va sur A2, mais pas de fil sur les bornes 13, 14 .
un fil ( N ) en A1, l'autre en 96, sortie en 95 vers A2.
Pour du MONO faire un pont entre les bornes 4 et 5, N en 1, PH en 3, pont de 4 vers 5 , 2 et 6 vers la pompe moteur.
Message(s) : 147
04/02/2015 à 12h20
04/02/2015 à 12h29
04/02/2015 à 12h29
Quel est l'organe que tu réarmes ? le pressostat ?
avatar - francois84
Message(s) : 12
04/02/2015 à 17h08
04/02/2015 à 17h08
Bonjour et merci pour vos réponses je ne les avait pas vu !
Je vais mettre les photos
Bonne soirée
avatar - francois84
Message(s) : 12
04/02/2015 à 17h42
04/02/2015 à 17h42
Bonsoir Jean-pierre14ma
J'ai un des deux fils qui arrivent du boitier placé sur le ballon (celui ou il y a le manomètre) qui est branché sur la borne 96 du thermique et l'autre sur la borne N°4 du boitier , le petit support de l'interrupteur, bouton 1(même endroit que sur l'ancien ).
Pour l'alimentation c'est du triphasé et j'ai branché comme avant sur les m^me numéros 1 L1, 3L2 et 5L3 et vers la pompe aux bornes du thermique en dessous 2T1 et 6T3 pour la phase et le neutre et 4T2 pour la terre .
Le reste des petits fils rouge étaient déjà en place .
Merci de votre aide
avatar - francois84
Message(s) : 12
04/02/2015 à 18h06
04/02/2015 à 18h06
Ben je n'arrive pas à mettre de photos , elles étaient chargé mais ne se sont pas misent avec le message , je ne sais pas pourquoi , une idée ?
Message(s) : 19545
04/02/2015 à 19h01
04/02/2015 à 19h01
c'est une commande avec contact de maintient dés que le courant est coupé ce contact s'ouvre et le circuit ne peut être refermé qu'en appuyant sur le contacteur pour que le contact se referme, bornes 13 et 14.
l'ancien ne devait pas avoir ce type de bouton pour la commande, ce devait être un inter (contact maintenu) à la place des deux poussoirs sur le nouveau. Câblage à revoir, et remplacer les 2 BP marche / arrêt par un inter.
Mettre une photo de l'ancien si possible.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
04/02/2015 à 19h29
04/02/2015 à 19h29
bonjour ,
Il faut supprimer le contact 3 - 4( poussoir vert ) et refaire les branchements
voir croquis pour pompe en triphasé et bobine contacteur en 400Volts
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
04/02/2015 à 19h30
04/02/2015 à 19h30
croquis qui n'était pas passé
Message(s) : 19545
04/02/2015 à 20h38
04/02/2015 à 20h38
salut Bob 35
il manque quelque chose sur ton schémas et l'inter marche arrêt , tu n'en mets pas?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
04/02/2015 à 20h46
04/02/2015 à 20h46
salut les3 c
c'est une bonne remarque mais .....
dans la plupart des cas il y en a un sur le pressostat du ballon
et puis en principe en plus notre amis François doit avoir protégé cette alim de pompe sous différentiel et disjoncteur Oui
Message(s) : 19545
04/02/2015 à 20h50
04/02/2015 à 20h50
Bob35 a écrit :
salut les3 c
sur ce genre de boitier c'est soit un inter soit les poussoirs, c'est quand même mieux d'avoir un inter à proximité, tout les pressostats n'en étant pas munis.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
04/02/2015 à 21h02
04/02/2015 à 21h02
je suis bien d'accord avec toi
maintenant c'est à François de faire le nécessaire si son pressostat de ballon n'en a pas
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
05/02/2015 à 08h38
05/02/2015 à 08h38
En fait, au lieu d'un LE1D09V7 :
Il aurait fallu un LE1D09V7A13 :
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
