Réduire puissance VMC
avatar - Martin ben
20/03/2023 à 16h32
20/03/2023 à 16h32
Je viens d'installer une VMC dans mon logement(VMC simple flux EasyHOME Auto) ayant un ampérage de 0.2A destinée uniquement à une pièce d'eau.
Le volume d'air aspiré étant beaucoup trop important, je cherche à réduire la vitesse d'aspiration du moteur sans réduire la bouche d'aspiration.
Existe-t-il un variateur dans le commerce permettant de réduire la puissance déjà faible ou dois-je changer le condensateur? ( en PJ le condensateur actuel)
Merci d'avance pour votre retour d’expérience,
Martin
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
20/03/2023 à 17h12
20/03/2023 à 17h12
Je suppose , puisque non raccordée à une bouche cuisine, elle fonctionne en PETITE VITESSE ...
Le piquage pour cette pièce d'eau a-til été réalisé sur l'entrée CUISINE, ou sur l'entrée Salle d'eau ?
Réduire encore la petite vitesse est certes à priori possible en ajoutant un condensateur en série avec l'entrée du 1,6µF   , mais on risque très vite de tomber dans des domaines d'instabilité de vitesse et de non, démarrage (d'où un moteur qui va griller ...)
De toutes façons, il faudra faire des essais avec différentes valeurs pour optimiser , car impossible de prédire le fonctionnement sur une installation  A priori entre 6 µF (peu de changement) à 1 µF (certainement un on démarrage ) .... Utiliser des condensateurs dits PERMANENT pour moteur (450 volts).
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
20/03/2023 à 22h13
20/03/2023 à 22h13
Les piquages non utilisés sont-ils bouchés ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
21/03/2023 à 05h05
21/03/2023 à 05h05
bonjour,    Une VMC ne sert pas que pour une salle d'eau, elle sert aussi en même temps à renouveler l'air du logement Il faut que la porte de la pièce ait un passage dans le bas d'environ 15 mm pour le renouvellement de l'air extrait.    s'il y a des grilles d'entrée d'air hautes et basses dans la salle de bain, il faut les boucher, car l'air doit passer sous la porte.
Ce doit être une VMC HYGRO, elle n'a qu'une seule vitesse.   Il existe des variateurs spécialement prévus.  On en  trouve autour de 50 euro.
Une VMC est prévue pour au moins 3 aspirations ::  une dans la cuisine, une dans la salle de bain et une dans le WC (avec un moindre débit)
On peut aussi faire un by pass pour "camer la VMC".        On met un T  à l'évacuation, et on met une gaine sur une extraction inutilisée que l'on va brancher sur le T.   on met la gaine un peu longue.
avatar - Martin ben
02/04/2023 à 14h11
02/04/2023 à 14h11
Merci pour vos différentes réponses.
Visiteurs non identifiés : 26
