Reconnaitres fils sans couleur interrupteur Va et Vient double
Par prozero
avatar - prozero
Message(s) : 23
19/04/2016 à 19h27
19/04/2016 à 19h27
Je souhaite changer un interrupteur va et viens double dans ma cuisine (les boutons sont cassés).
En regardant l'installation existante, je vois qu'il y a 5 fils, que représentent-ils?
Autre problème, ils sont tous de la même couleur. Y'a-t'il un moyen simple et efficace à l'aide d'un multimètre par exemple d'identifier chacun de ces fils?
Je n'ai pas encore défait l'ancien interrupteur, il y a deux d'un côté et trois de l'autre, cet indice me permettrait t'il d'identifier les fils?
Y'a t'il des informations à bien prendre en compte lors de l'achat d'un nouvel interrupteur? Mon principal critère est la simplicité d'installation.
Merci!
Par chantier
avatar - chantier
19/04/2016 à 20h24
19/04/2016 à 20h24
Bonsoir prozero,pourrais-tu me donner plus de précisions.Tu as donc 2 doubles va et vient dans la cuisine,et pour chacun d'eux tu as 3+2 fils?As-tu remarqué si il y avait un petit pont fait avec un bout de cable?Bonne soirée.
Message(s) : 19543
19/04/2016 à 20h39
19/04/2016 à 20h39
oui si tu nous poste une photo avec les fils et les bornes arrières toujours branchées ou faut un dessin correct compréhensible
les 2 fils d'un côté sont l'inter simple= un de ces fils est à brancher sur une borne rouge du nouveau et l'autre sur une des 2 bornes correspondant à la borne rouge
les 3 fils de l'autre côté un fil branché sur la borne p à mettre sur l'autre brne rouge du nouveau et les 2 autres fils sur les 2 autre bornes
Par prozero
avatar - prozero
Message(s) : 23
19/04/2016 à 22h12
19/04/2016 à 22h12
Merci de vos réponses.
Je n'ai qu'un seul interrupteur qui est un double va et vient.
En tirant un peu plus sur l'interrupteur, je viens de voir qu'il y a un schéma qui devrait je pense rendre l'ensemble beaucoup plus clair (pour quelqu'un qui sait les lire Clin d\'oeil)
Personnellement, je n'arrive pas à comprendre ces schémas mais je devrais pouvoir trouver une doc.
Je vous mets la photo en pièce jointe.
Message(s) : 19543
20/04/2016 à 05h26
20/04/2016 à 05h26
si tu nous mets une photo du même côté du nouvel inter, on te fera la correspondance des fils
Par prozero
avatar - prozero
Message(s) : 23
20/04/2016 à 20h13
20/04/2016 à 20h13
J'ai démonté l'ancien mais j'ai toujours un peu de mal à comprendre comment faire. Voici une photo de l'ancien (à gauche) et du nouveau (à droite).
Au niveau fonctionnement, j'ai donc deux lumières, mais pas d'autres interrupteurs. Tout est contrôlé à partir de celui-ci.
Sur l'ancien on peut voir sur la photo précédente que les fils étaient branchés sur X1, L2 (2 fils), X4 et L1. Personnellement, ca ne me parle pas du tout. Je ne sais pas non plus si quand on branche qu'un seul fil sur X1 par exemple, le trou est important.
Merci de votre aide
Message(s) : 19543
20/04/2016 à 21h04
20/04/2016 à 21h04
si 2 fils de branchés sur L 2 c'est 2 inters simples; y a pas de va et vient .
j'ai fait les correspondances suite à tes dires: 2 fils sur L2
chaque fil est indépendant dans son logement. (trou)
Par prozero
avatar - prozero
Message(s) : 23
20/04/2016 à 23h59
20/04/2016 à 23h59
Merci beaucoup des explications, ça a fonctionné, c'est impeccable Sourire
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 128
