recherche fourreau "bouché"
Par Rudy_Sa
avatar - Rudy_Sa
Message(s) : 53
11/01/2022 à 21h01
11/01/2022 à 21h01
Ce jour un technicien est venu pour tiré la fibre à la maison.
De la maison jusqu'au regard devant le portail pas de problème. Il y avait un peu de boue au bout du fourreaux mais en jouant avec le câble de la ligne téléphonique ont a reussi à passer la tige.
Néanmoins il y a un autre fourreau entre ce regard et le boitier qui se trouve en bordure de route. et la impossible de passé l'aiguille. l'aiguille butte après avoir enfoncé environ 3m de tige. Le technicien a essayé de tiré sur la ligne télécom et celle ci ne bouge pas du tous. Il me dit qu'elle est probablement écrasée.
je n'ai aucune idée de quel chemin prends cette ligne pour aller jusqu'au boitier.
Comment puis je faire pour détecter ou s'arrête le bout de la tige SVP ?
J'ai vu qu'il existait des système de camera ou sonde mais cela est super onéreux. même en location ca reste pas donné.
D'avance merci de votre aide.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4326
11/01/2022 à 21h43
11/01/2022 à 21h43
à distance pas simple :
- Vous êtes bien propriétaire et c'est bien du ressort de votre domaine privé, pas sur la voirie ?
- avez vous essayer par l'autre extrémité ?
- 3m  sur combien au total ?
- Vous devez bien avoir une idée de la direction que prends l'aiguille (d'un regard à l'autre et probablement en ligne droite) ?
- Tenter avec du fer à béton de 6 ou autres baguettes plus rigide qu'une aiguille , sauf si votre ligne téléphonique actuelle est toujours opérationnelle au risque de l'endommager.
Perso j'avais en attendant, repasser une ligne Adsl , avant de tirer fortement sur celle en place et de terminer en  creusant.
si cette gaine est sous terre > Pelle  et pioche , sous béton ou macadam ce sera évidemment d'autres outils
Le + Bo F
Par Rudy_Sa
avatar - Rudy_Sa
Message(s) : 53
11/01/2022 à 21h51
11/01/2022 à 21h51
 oui il s'agit bien de mon terrain pour être précis il s'agit d'une partie de terrain partagé.
 non la distance étant d'environ 50m on bloque dès le début
 vraiment très difficile à dire. je pensais aussi aller au droit mais cela veut dire que fourreaux passerait sur un autre terrain privé. cela me paraitrais étrange.
 il y a des risques que j'endommage ma ligne actuelle qui fonctionne.
Merci.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4326
11/01/2022 à 22h12
11/01/2022 à 22h12
Effectivement pas simple !
Pour les moyens type caméra ou détecteur , voir d'autres avis ...
à part recréer une  ligne Adsl  en double posée au sol  et / ou  creuser en suivant la gaine ( si terre 3m de long c'est faisable même à bonne profondeur)
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 14
