reception fm
Par Jeancel
avatar - Jeancel
Message(s) : 32
18/11/2009 à 10h43
18/11/2009 à 10h43
j'ai une tres vielle chaine hi -fi ( 1 ampli /1 tuner / 1 lecteur cassettes audio )
AKAI
je suis en appartement et j'ai une mauvaise reception de la FM
y a t'il une astuce pour ameliorer ca ?
je n'est aucune antenne ou quoi que ce soit a partla prise antenne télé
bonne journée
Message(s) : 19545
18/11/2009 à 10h49
18/11/2009 à 10h49
Si cette chaine a une sortie antenne extérieure brancher dessus une antenne amplifiée intérieure, comme pour une TV!
Si cette sortie antenne n'existe pas y a pas grand chose a faire, sinon en essayant de prolonger le fil existant avec un fil électrique mais vraiment pas sur du résultat!!
Par Jeancel
avatar - Jeancel
Message(s) : 32
18/11/2009 à 14h23
18/11/2009 à 14h23
derriere le tuner il y a une prise qui ressemble a celle des antennes TV
je peut pas me brancher sur la prise TV?????
MERCI
Message(s) : 19545
18/11/2009 à 14h56
18/11/2009 à 14h56
MERCI
Re
cela ne coute rien d'essayer!!
Par Jeancel
avatar - Jeancel
Message(s) : 32
18/11/2009 à 15h46
18/11/2009 à 15h46
ok je teste sinon
j'achete une antenne comme tu dis
merci et bonne continuation
20/11/2009 à 22h44
20/11/2009 à 22h44
salut à vous deux. J'a'en profite pour poser une question a les3c19.
Tu proposes à jeancel de brancher le Tuner FM sur une antenne TV intérieure amplifiée, ça fonctionne?
Car je sais que normalement, il faut installer une prise murale FM / TV, ou FM/TV/SAT, puis partir sur amplificateur/coupleur, puis sur antenne FM et sur antenne hertzienne et/ou parabole, mais ça engage beaucoup plus de frais... Alors si tu as déja essayé et que ça fonctionne, ta combine m'interresse.
Message(s) : 19545
21/11/2009 à 05h15
21/11/2009 à 05h15
Bien sur que oui, puisque tout simplement les antennes intérieures font FM/TV enfin a 95 % des antennes, il faut en prendre une qui le soit!
Ne serait ce que celle là
http://www.amazon.fr/Media-Price-int%C3%A9rieure-Compatible-analogique/dp/B0019EFFDI/ref=sr_1_9?ie=UTF8&s=electronics&qid=1258779340&sr=8-9
Ce qui m'étonne c'est que toi,en tant que pro, tu ne le sache pas!!
Membre(s) : erge , Carminas
Visiteurs non identifiés : 34
