Realisation machine...
avatar - jerome83600
24/02/2015 à 20h32
24/02/2015 à 20h32
Bonjour, je souhaite créer une machine dont je vous joint la photo. Vous vous douterez de quoi il s'agit mais c'est un projet très serieux que je souhaite réaliser avec votre aide. Pour la partie mécanique j'ai compris le système et n'aurait aucun mal à le réaliser. J'ai quelque bases simples en electrecite mais ca va pas très loin donc soyez indulgents s'il vous plait. La partie ou vous pouvez surement m'aider c'est au niveaux de la motorisation. Certains en on fabriquer avec des moteurs d'essuis glace ou des moteurs de visseuse électrique mais je doute que ce soit assez puissant, surtout au niveaux de la force. A voir la fiche détaillé de ce vendu par des professionnels les caracterisitique moteurs moyens serait : 300 tours/minute 5 newton mètre/couple moteur 30Kg de force de mouvement En ce qui concerne le voltage du moteur je ne c'est pas si il faut partir sur du 12v ou 24v. Ensuite je souhaite bien sur que le moteur soit assez silencieux dans la mesure du possible. Enfin il faut que j'implante un variateur (filaire ou non) pour pouvoir varier la vitesse de plus ou moins 0t/m à 300t/m. Existe t'il des kits moteur variateurs inclus dans le commerces ou est ce que je peut detourner le moteur d'une autre machine, à vous de me conseiller. Voilà je vous est exposer mon projet, j'esper vraiment pouvoir le réaliser grace à votre aide. Jerôme.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
25/02/2015 à 11h08
25/02/2015 à 11h08
Non, absolument pas...
25/02/2015 à 13h38
25/02/2015 à 13h38
Ca n'a pas la moindre importance mais disons que ca reproduit les va et viens...
25/02/2015 à 14h03
25/02/2015 à 14h03
Salut cjupiter,
Ohh!!... my gode !! Clin d\'oeil
Allons allons....c'est une grosse cochonne cette machine. Explose de rire Explose de rire
Toutefois ce qui me gene ou qui m'irriterait Euh ! ce sont les 300t/minutes Ca tourne pas rond là-dedans Honte
26/02/2015 à 12h43
26/02/2015 à 12h43
Bonjour 10doigts : je ne c'est pas à quoi correspond réellement 300t/m mais c'est les valeurs moyenne des moteurs que vendent les pros.
26/02/2015 à 12h54
26/02/2015 à 12h54
Re
Ben 150 va....et 150 vient Mouais...
ça fait bCP. ? NON?
Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 34
