rassembler 2 pieces de LeGr..d
Par mha
mha
avatar - mha
Message(s) : 262
22/03/2012 à 12h48
22/03/2012 à 12h48
un petit souci :
Pour connecter un ID-legr..d-63A (les bornes ne sont pas décalés) à un peigne-vertical-ref-05001 (image 2 jointe),
je dois acheter en plus, un adaptateur-ref-05009 (image 1 jointe).
Les pièces en main, je me rends compte que je dois couper la borne "L" du peigne-vertical, si non, ce sera impossible d'assembler ID-63A au peigne, même avec l'adaptateur.
edit : car la borne-L du peigne prend position entre les 2 trous d' ID et empêche l'adaptateur de rentrer dans ces 2 trous.
avant de "passer à l'acte", j'écoute vos conseils attentivement!
MERCI.
-image_1 Dispositif de raccordement 63A-
-image_2 Peigne d'alimentation verticale 3 rangées-
Par mha
mha
avatar - mha
Message(s) : 262
22/03/2012 à 12h57
22/03/2012 à 12h57
"On" m'a dit qu'il faut décaler ID vers la droite, de cette manière, les bornes du peigne seront préservées et restent "libres" (non connectées). la problème dans ce cas, est qu'il n'y a pas de connection entre le peigne et l'adaptateur-ref-05009 ? ou j'ai "loupé" un épisode ?
cdlt/
Par mha
mha
avatar - mha
Message(s) : 262
22/03/2012 à 14h47
22/03/2012 à 14h47
sur le site du fabricant, voyez le peigne-ref-05001 et l'adaptateur-05009
et il presente l'assemblage de ces 2 pieces en image 05001+05009 !!??
je ne sais pas comment y arriver comme eux ?
remarquez qu'il n'y a plus que 2 bornes sorties (qui sont bien alignees) et les 2 bornes provenant du peigne n'y sont plus !!?? il fallait bien les couper ?
merci/
05001-et-05009
Par mha
mha
avatar - mha
Message(s) : 262
22/03/2012 à 16h30
22/03/2012 à 16h30
j'ai finalement trouve la reponse : il fallait bien les couper!
c'est dans la feuille fournie (dans l'emballage) : on voit tres bien la pince coupant qui fait "clac" sur les 2 bornes du peigne, avant de clipser l'adaptateur-05009 au peigne
voila.
cdlt/
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
22/03/2012 à 18h32
22/03/2012 à 18h32
Avé mha,
elle est pas belle la vie.
On n'a pas eu besoin de répondre, tu as trouvé la soluce toute seule.
Je te félicites, vive les notices.
Bonne soirée.
Grand sourire
Par mha
mha
avatar - mha
Message(s) : 262
22/03/2012 à 19h51
22/03/2012 à 19h51
merci pour les compliments!!
ce qui est regrettable dans l'histoire est que l'on paie assez cher de dispositif, puis un jour, on voulait connecter un ID-40A a la place : on ne peut plus. le choix pour ID-63A est irreversible ! vraiment dommage pour l'utilisateur !
cdlt/
Message(s) : 10924
22/03/2012 à 21h52
22/03/2012 à 21h52
Hello
cdlt/
c'est bien là au moins un des défauts de la marque, erreur que d'autres n'ont pas fait...
Par mha
mha
avatar - mha
Message(s) : 262
22/03/2012 à 23h41
22/03/2012 à 23h41
hélas oui, c'était ma mauvaise surprise du jour.
quand je me disais " il fallait bien les couper",
alors je me corrige aussitôt "soit je ne vois pas la solution, soit je me trompe en achetant la mauvaise pièce, donc il me fallait en parler au forum-BDD" , car je ne pouvais croire que c'est l'esprit-LeGr..d qui nous propose un tel choix!
bref, personne n'est parfait dans ce monde d'ici-bas finalement...
eh oui, un peu de philosophie écarte de la religion, beaucoup y ramène ... Rivarol
cdlt/
Message(s) : 10924
22/03/2012 à 23h44
22/03/2012 à 23h44
j'avais bien vu le message, mais n'en ayant jamais posé+pas le temps de chercher, je n'avais pas répondu.
Comme quoi, faudrait que je pose plus des produits étiquetés ""GSB""...
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
