Je suis tombé sur ce forum, et il me semble que vous êtes beaucoup de fins connaisseurs, et je ne suis qu'un débutant.
Ma question peut paraitre bête, mais bon
dans une de mes chambres, je souhaite déplacer un radiateur électrique (double coeur de chauffe 1000w) mais le cable est trop court, quel est le meilleur moyen et sécuritaire de rallonger ce cable et comment le faire afin que cela soit propre. (je dois le rallonger d' 1m ou 1.50m max.
Merci par avance et bonne journée
Est-ce un radiateur mobile ? (de par sa constitution)
Référence de ce radiateur ?
à faire c'est le changer et mettre ( le Même ) un plus long
bonjour, merci pour votre retour rapide.
C'est un modèle de ce type
merci beaucoup
(il est au mur mais je souhaite le déplacer un peu et le cable est trop court)
le cable n'est que de 50 cm (plus ou moins, mais j'aimerai le mettre un peu plus loin.
une personne de chez leroy merlin, m'a conseillé de prendre un cable électrique (je n'ai plus la référence, mais ceux utilisé pour les fours) et de faire un raccordement avec des dominos
Vous pouvez rallonger le câble, mais pas avec des dominos apparents, ce n’est pas recommandé pour un radiateur.
La solution propre est soit remplacer le câble par un plus long, soit faire le raccord dans une petite boîte de dérivation avec des connecteurs type Wago et un câble de même section (souvent 1,5 mm²).
Le plus sûr reste quand même de changer le câble complet si c’est possible sur votre modèle.
On peut supposer que ce radiateur est raccordé à un boitier avec plaque sortie de câble .
à partir de ce boitier pose d'une petite moulure pvc pour prolonger les fils d'alimentation y compris le fil pilote si présent , Pose: descendre verticalement sur la plinthe, mettre un angle longer sur cette plinthe et mettre un boitier saillie qui se trouvera juste derrière le radiateur .
Visiteurs non identifiés : 13
