Radiateur help !
Par Jeunot
avatar - Jeunot
Message(s) : 54
11/10/2014 à 15h52
11/10/2014 à 15h52
Bonjour à tous Sourire
Apprenti bricoleur en herbe (je m'y connais guère plus en Electricité qu'en plomberie!) je veux voir si je trouve une solution avec vous avant de faire appel à un professionnel.
Rappel j'ai acheté une maison il y a quelques mois.
Quand j'ai fais mes peintures en juillet, j'ai démonté tous les radiateurs (débranché des sucres) pour faire une peinture propre même derrière.
Aujourd'hui j'ai testé les radiateurs de ma maison, et il y 'en a 2 qui ne fonctionnent pas (chambre qui sont cote a cote, il y a un radiateur de chaque coté de la cloison.
J'ai testé le radiateur en question dans uen autre pièce et il marche.
De même j'ai testé un radiateur d'une autre pièce à cet endroit et il ne marche pas.
Pourtant mes branchements sur le sucre sont les mêmes.
Je vous joint une photo ce sera plus parlant.
Je crois qu'il n'y a donc pas de jus qui arrive dans mes fils.
Il y a des prises électrique en dessous, qui elles fonctionnent (je n'y connais rien ça n'a peut être rien a voir avec le jus qui arrive dans les fils du radiateur.
Auriez-vous une idée? Je n'ai pas pensé à tester les radiateurs avant de les démonter pour peindre, peut-être le problème était-il antérieur à mon démontage/remontage.
Je précise qu'il y a une pieuvre dans les combles perdues.
Merci de votre retour. Sourire
Message(s) : 9951
11/10/2014 à 16h16
11/10/2014 à 16h16
Est que le disjoncteur ou le fusible au tableau qui protège ce radiateur, protège uniquement celui là ou il en protège d'autres.
Dans le 2ème cas, cela veut dire qu'il y a quelque part une connexion intermédiaire et qu'elle n'est pas bien faite.
Peut être dans un des boitiers d'encastrement de vos autres radiateurs
Par Jeunot
avatar - Jeunot
Message(s) : 54
12/10/2014 à 11h47
12/10/2014 à 11h47
Au niveau du disjoncteur j'ai ceci (voir photo)
Il y a deux fusibles à l'intérieur?
Par contre je ne sais pas comment ça se démonte...
Message(s) : 19543
12/10/2014 à 14h12
12/10/2014 à 14h12
photo trop floue, illisible, pour faire la différence entre un sectionneur (interrupteur) et porte fusible.
Mettre une photo nette.
merci
Par Jeunot
avatar - Jeunot
Message(s) : 54
12/10/2014 à 17h06
12/10/2014 à 17h06
Re bonjour,
Désolé je n'avais pas vu que la photo était aussi flou!
J'en remet 1, une du compteur dans l'ensemble et un focus sur les 2 trucs relatifs au radiateur.
Merci,
J
Message(s) : 19543
12/10/2014 à 17h57
12/10/2014 à 17h57
Re
ce coup ci on voit très bien que c'est un sectionneur, y a pas de fusible dedans, les fusibles sont à côté, on baisse la languette et on trouve la cartouche.
Par Jeunot
avatar - Jeunot
Message(s) : 54
12/10/2014 à 18h47
12/10/2014 à 18h47
Mais du coup pour les radiateurs c 'est quels fusibles?
Ce que je comprends pas c est que dans la maison j'ai 7 radiateurs et 2 qui ne marchent pas (dans 2 pièces contiguës)
Cdlt
Message(s) : 19543
13/10/2014 à 07h08
13/10/2014 à 07h08
Cdlt
comme deja dit les fusibles sont à côté de ce sectionneur.
Il y a un fusible de grillé.
voir photo
Par Jeunot
avatar - Jeunot
Message(s) : 54
13/10/2014 à 07h33
13/10/2014 à 07h33
A ouais je comprends enfin, désolé je n'y connais vraiment rien!!!
Apres avoir interverti les fusibles entre eux j'ai trouvé celui qui ne fonctionnait pas!
Merci encore, problème résolu. Clin d\'oeil
Message(s) : 19543
13/10/2014 à 12h18
13/10/2014 à 12h18
re
merci du retour
Visiteurs non identifiés : 1084
