Radiateur électrique rayonnant
Par ping32
avatar - ping32
Message(s) : 57
03/01/2021 à 11h32
03/01/2021 à 11h32
Bonjour, je ne sais pas trop si je dois poster mon message ici ou dans le forum chauffage. Vous me direz si je dois déplacer.
Mon panneau rayonnant ne fonctionne plus. J'ai démonté la carte et voici ce que je trouve.
J'ai un doute sur certaines soudures et je me demande si les 2 parties blanches doivent être en contact.
Merci pour votre aide et meilleurs vœux à toutes et tous.
03/01/2021 à 15h07
03/01/2021 à 15h07
Sur l'image de gauche il faut "recoller" le transistor à son radiateur avec de la pâte thermique, et sur celle de droite refaire la soudure qui a fondu..! Il faut une pompe à dessouder pour enlever l'étain qui a brûlé.
Par ping32
avatar - ping32
Message(s) : 57
03/01/2021 à 16h08
03/01/2021 à 16h08
Salut Brico 30, merci pour ta réponse.
Je me doutais qu'il s'agissait de pâte thermique. Je n'ai pas ça sous la main. Quelque chose qui pourrait remplacer ?
Ok pour les soudures. Je vais essayer.
Merci.
03/01/2021 à 17h15
03/01/2021 à 17h15
Tu devrais trouver de la pâte en GSB ou sur le Net.
Si tu es pressé tu essaies de rassembler les bavures autour du transistor et du radiateur et si possible tu perces le radiateur pour serrer les deux éléments avec vis et écrou.
Par ping32
avatar - ping32
Message(s) : 57
03/01/2021 à 19h21
03/01/2021 à 19h21
J'ai en effet trouvé la pâte thermique sur le net pour pas trop cher.
Indispensable cette pâte thermique ? Si j'assemble les 2 pièces comme tu proposes, vis écrou, sans pâte, quel serait le souci, s'il y a ?
Merci.
03/01/2021 à 19h56
03/01/2021 à 19h56
La pâte favorise l'échange de calories mais avec un serrage par vis c'est acceptable.
04/01/2021 à 09h02
04/01/2021 à 09h02
Gerard22 a écrit :
..Ce n'est pas un transistor mais un triac..
Tu as parfaitement raison. Quand j'ai répondu mes neurones étaient en conflit et du coup je ne retrouvai pas le nom du composant.
Merci de la correction !
Par ping32
avatar - ping32
Message(s) : 57
04/01/2021 à 21h30
04/01/2021 à 21h30
Bonjour, merci pour le retour. On n'est en effet plus du tout dans la même réparation et ce n'est plus dans mes compétences.
Je ne comprends pas l'expression "certaines parties sont au potentiel secteur".
Voici une photo avec les références.
Merci.
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 31
