Racourcir un luminaire
Par lavero
avatar - lavero
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
11/03/2021 à 11h58
11/03/2021 à 11h58
Bonjour ,
Je viens de signer : ne pas remettre à plus tard les petits bricolages.😇
Çà fait tout de même 2 ans que je rêve d'accrocher mon beau luminaire tout neuf , mais voilà ......il est beaucoup trop long ou mon plafond est beaucoup trop court.
Et je n'arrive pas à comprendre comment le raccourcir. (J'ai bien tout lu partout avant de venir poser ma question, mais mon problème à l'air spécial 😬)
Il faut couper ....... les fils sont trop long pour pouvoir les enrouler en les cachant.🔪
ça c'est le boitier à plaquer au plafond
  ça, c'est les bouts où il faut mettre les ampoules, il y en a 5
ça c'est le schéma avec le luminaire
Et voilà
Qui pourrais m'aider (à comprendre) comment faire , ça doit être facile 😏mais non.
Merci à tous
Un jour, j'y arriverai..........oui oui.
13/03/2021 à 11h57
13/03/2021 à 11h57
Ohey,
C'est le modèle de chez Li....dl ?
Par lavero
avatar - lavero
Message(s) : 11
13/03/2021 à 12h18
13/03/2021 à 12h18
ouiiii
Message(s) : 19545
13/03/2021 à 12h25
13/03/2021 à 12h25
le plus simple, mais plus long, c'est de reprendre les cordons par le côté douille
13/03/2021 à 13h13
13/03/2021 à 13h13
lavero a écrit :
ouiiii
 Ok,
Je l'ai fais sur ce modèle, mais il faut un peu de patience, et quelques petits outils.
Si t'es ok, on le fais pas à pas.
Par lavero
avatar - lavero
Message(s) : 11
13/03/2021 à 13h45
13/03/2021 à 13h45
oh ouiiiiiiii merci c'est vraiment gentil.☺️
13/03/2021 à 14h55
13/03/2021 à 14h55
Ohey,
Un jour tu y arriveras 🙂,c'est dans pas longtemps,
Comme dis par les3c19 c'est coté douille que ça se passe.
Il te faut écarter les 2 languettes pour retirer la partie filetée. (Avant il faut dévisser la bague de serrage de l'abat-jour).
Ensuite, il te faut 2 pinces pour dévisser les 2 pièces en plastique, au dessus de la partie en bois.
Une fois que c'est fait, c'est là que c'est plus délicat pour sortir les fils, un tout petit tournevis sera nécessaire pour déclipser les 2 fils de la douille.
Après c'est dans l'autre sens, tout ça X 5 😁.
Par lavero
avatar - lavero
Message(s) : 11
13/03/2021 à 16h16
13/03/2021 à 16h16
Il te faut écarter les 2 languettes pour retirer la partie filetée. (Avant il faut dévisser la bague de serrage de l'abat-jour).  ça ok
C'est là que je bloque, elles sont très difficile à débloquer , on dirait un sertissage . J'ai pris deux pinces , une pour tenir, et l'autre pour dévisser, mais rien ne vient à part abimer la pièce qui est en plastique.
Peut être dois plutôt essayer des les écarter en tirant de part et d'autre ?
j'ai peur qu'à la fin de mon opération, les petits machins en plastique soient explosés !
Message(s) : 19545
13/03/2021 à 16h24
13/03/2021 à 16h24
re
il me semble que l'embout plastique sur le bois ce n'est qu'une seule pièce qui se visse sur une tige métallique qui traverse le bois, sur laquelle est aussi fixée la douille
Par lavero
avatar - lavero
Message(s) : 11
13/03/2021 à 16h33
13/03/2021 à 16h33
Mais le petit bitoniau noir là ........ il veut pas
Par lavero
avatar - lavero
Message(s) : 11
13/03/2021 à 16h37
13/03/2021 à 16h37
Ca y est je l'ai eu .....finalement il faut pas essayer de dissocier les deux petites pièces noires mais les dévisser vers le bas, dans leur ensemble....fastoche 🔧📥
Par lavero
avatar - lavero
Message(s) : 11
13/03/2021 à 16h46
13/03/2021 à 16h46
Youpi, j'ai réussi et j'ai tout compris. Je mets les fils à la hauteur voulue, je coupe, et je réinsère les deux fils. et hop voilà.( et je remets un bout de scotch électrique noir)
13/03/2021 à 16h48
13/03/2021 à 16h48
Elle effectivement difficile à dévisser car elles sont crantée l'une sur l'autre, mais il n'y a pas d'autres solutions,
Je t'envoie une photo dans 2 min.
13/03/2021 à 16h55
13/03/2021 à 16h55
Tu as fais d'un autre façon,  mais c'est pour ça que c'est difficile à faire coulisser.
Voici la photo.
Par lavero
avatar - lavero
Message(s) : 11
13/03/2021 à 16h56
13/03/2021 à 16h56
Merci infiniment Soupochou et les 3c19, j'ai tout compris et réussi, je me prosterne.
13/03/2021 à 17h37
13/03/2021 à 17h37
C'est trop 😄😁👍 ,
Bon Week-end 👋
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 23
