Je vous avais demandé il y a quelques mois comment raccorder un tableau de répartition secondaire au principal. Le tableau secondaire alimentera une cuisine. Carminas, vous m'aviez expliqué comment faire.
Je suis parti sur la gamme Schneider Electric resi9 XE.
J'ai passé un cable de section 10 carré pour effectuer le raccordement et j'avais prévu d'installer un disjoncteur de 40A sur mon tableau principal que j'aurai raccordé avec le cable 10 carré au tableau secondaire.
Mon souci c'est que apparemment le disjoncteur de 40A ne se fait pas chez Schneider pour la gamme Resi9 XE. Je ne l'ai pas trouvé sur leur site, cela s'arrête au 32A. Alors je suis embêté. Le disjoncteur 40A existe chez Schneider sur la gamme XB.
Qu'est ce que je peux faire ? Est ce que mettre un disjoncteur 32A en amont de mon tableau secondaire est correct (le tableau secondaire a 2 rangées avec des interrupteurs différentiels de 40a) ?
Merci pour votre aide
Max
Désolé, je ne connais pas le matériel Schneider
Je ne peux pas vous aider
Je peux quand même vous dire que vous pouvez mettre un disjoncteur 32A au départ, mais cela limitera la puissance disponible dans le tableau secondaire à 7kW.
Bonjour Carminas,
Merci pour votre réponse.
7Kw c'est trop peu pour ma cuisine d'autant plus que j'ai aussi un circuit de chauffage pour mon séjour sur ce tableau secondaire.
J'ai contacté un électricien pour raccorder mon nouveau tableau (principal) au disjoncteur principal (60 ampères, je vous joins la photo)
Je lui ai exposé le souci sur le raccordement du tableau secondaire. Il propose de raccorder le tableau secondaire via le bornier du tableau principal.
Mon souci c'est que j'ai passé un cable en 10 carré pour alimenter le tableau secondaire. Pensez-vous que ce soit une bonne solution ? Pour moi le raccordement au bornier doit se faire avec un cable en 16 carré comme le raccordement du disjoncteur principal au tableau principal. Etes-vous d'accord ?
Max
Vous mettez un petit tableau 1 ou 2 modules à côté de votre tableau pour mettre votre disjoncteur 40A.
Je n'y avait pas pensé. Merci Carminas. Comme ça je peux prendre un fabricant qui fait ce disjoncteur avec l'ampérage que je souhaite. Je pense monter à 45 ampères j'ai vu que le 10 carré est autorisé avec cet ampérage.
Merci encore
Max
Bonsoir Carminas
J'ai vu ce modèle chez Schneider Electric
https://www.se.com/fr/fr/product/M9F42245/multi9-c60bp-disjoncteur-2p-courbe-c-45a-10ka-240v-ul489/
Max
Ok, et bien c'est la 1ère fois que j'en vois un.
Il ne doit y avoir que Schneider qui fait cela.
Merci pour l'info.
Visiteurs non identifiés : 10
