Suite à l'achat d'un piano de cuisson baumatic j'ai voulu le raccorder à la prise murale avec les 3fils. J'ai tout qui fonctionne sauf le four et le cadran de l'heure. J'ai suivi un branchement pour 230V.
Ci joint quelque photo
4 et 5 doivent être pontées , ce n'est pas bien visible sur la photo.
L'avez vous fait ????? il me semble que ça ne l'est pas.
Oui le 4 et 5 était ponté. J'ai tout fait comme sur le schéma. Tout fonctionne sauf le four !! Les plaques et le côté rôtisserie fonctionne.
sont couplés 1 / 2 et 3 mais il manque bien le pont entre 4 et 5, ce qui fait qu'il manque le neutre sur une partie du four
Même avec 4 et 5 Ponté toujours le même probleme
une photo STP du bornier qui montre toutes les cosses des fils du four en décalant le câble qui en cache quelques unes
resserrer les vis 1 / 2 / 3
Chose bizarre. Quand j'allume une plaque le four fait du bruit
re
ne serait ce pas le ventilo?
re
cet appareil est neuf ou acheté d'occase?
essaye en utilisant les 2 fils qu'il y a en plus dans le câble, en doublant le fil bleu et le fil gris, et en doublant le fil marron et le fil noir, aussi bien sur le bornier que dans la prise murale
tu branche le gris sur la borne 4 et le fil noir sur la borne 1 tout en laissant les barrettes de couplage en place
Il me semble.la rôtissoire fonctionne. Les plaque fonctionne. Le cadran où est affiché l'heure ne fonctionne pas. Et ce même cadran contrôle certaine fonctionnalités du four.
re
Les câbles ne sont plus présent. J'ai un cable qui arrive demain.
Je dois retirer la parti en cuivre au bout du fil ou pas ?
re
euhhh comprend pas!
tu veux dire la partie embout serti sur le fil, non! bien au contraire tu auras un meilleur serrage sur la borne
Visiteurs non identifiés : 31
