Raccordement d’un interrupteur va-et-vient seul
avatar - florian1313
Message(s) : 7
01/01/2024 à 11h50
01/01/2024 à 11h50
Je souhaite remplacer un simple interrupteur par un interrupteur Legrand avec témoin.
Je pensais que cela serait ultra simple mais je galère depuis 1h.
Lorsque je connecte les bornes L et N aux 2 fils qui sortent de mon mur (rouge et orange..), le témoin s'allume bien mais l'ampoule clignote bizarrement. Lorsque je connecte L et 1, l'ampoule s'allume normalement, mais pas le témoin. J'ai essayé plusieurs configurations mais rien n'y fait.
Quelqu'un pourrait-il me dire comment le connecter pour avoir à la fois le témoin et l'ampoule allumés ?
Merci d'avance !
Message(s) : 10925
01/01/2024 à 12h33
01/01/2024 à 12h33
Il manque le neutre
Message(s) : 7
01/01/2024 à 23h44
01/01/2024 à 23h44
Merci pour ta réponse mais je n'ai à priori que 2 fils dans la boite de dérivation (enfin il y a bien aussi un fil bleu dans un wago qui repart dans un autre gaine mais il n'était pas branché à mon ancien interrupteur donc bon...). Pourrais-tu, s'il te plait, être plus précis ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
02/01/2024 à 06h52
02/01/2024 à 06h52
Suivre la notice :
Phase sur L
Retour lampe sur 2
Neutre sur N
Message(s) : 9951
02/01/2024 à 07h45
02/01/2024 à 07h45
Je suppose que l'ancien n'avait pas de voyant témoin ?
Donc pour un témoin, il vous faut le neutre. Récupérer le fil bleu dans un Wago en vous assurant qu'il est issu du même circuit d'éclairage et en respectant le schéma de cjupiter (attention en fonction des références de témoin, cela peut être d'autres bornes qu'il faut utiliser).
Message(s) : 7
02/01/2024 à 10h42
02/01/2024 à 10h42
Dériver le fil bleu a fonctionné Sourire
Merci pour vos réponses !
Message(s) : 9951
02/01/2024 à 11h49
02/01/2024 à 11h49
Ok, mais vous, vous etes bien assuré que le neutre était issu du même circuit ?
Couper tous les disjoncteur sauf celui de cet éclairage et vérifiez que le voyant fonctionne
Message(s) : 7
02/01/2024 à 16h55
02/01/2024 à 16h55
Oui, tout semble OK. Merci encore!
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 26
