Raccordement Coffrets electriques LEXMAN
avatar - JeanRenedouard
19/02/2026 à 17h53
19/02/2026 à 17h53
Bonjour, et heureux de m'être inscrit sur ce forum.
Je vais installer un coffret de raccordement electrique Lexman pré équipé 2 rangées de modules avec module de raccordement des 2 rangées
Ma question; comment et où  raccorder l'alimentation phase et neutre en fils de 10 mm²
Je ne vois aucune possibilité, autre que d'oublier ce module de raccordement et de raccorder par des câbles .
Merci si vous avez des infos ou mieux, des solutions
JJA
Message(s) : 9951
20/02/2026 à 12h58
20/02/2026 à 12h58
Une photo de votre coffret aiderait à vous répondre
21/02/2026 à 08h40
21/02/2026 à 08h40
Bonjour Ok je comprends et vous joins ci jointes 2 photos. L'une vous montre ce que je suppose être la façon de connecter, même si les documents ne l'expliquent pas clairement Je reprécise que c'est un modèle pré-câblé avec barette de liaison entre rangées de contacteurs : Mon problème était de savoir où raccorder les alim en 10 mm²
Merci !
JJA
Message(s) : 10919
21/02/2026 à 15h02
21/02/2026 à 15h02
Hello,
vu sur le site LM
Message(s) : 10919
21/02/2026 à 15h23
21/02/2026 à 15h23
Message(s) : 9951
22/02/2026 à 09h38
22/02/2026 à 09h38
Et si vous alimentez un peigne vertical, normativement il faut le faire en 16², pas en 10² (sauf si votre DB est un 10/30A).
Voir annexe E du Titre 10 de la NF C15-100.
22/02/2026 à 11h03
22/02/2026 à 11h03
Bonjour. Oui c'est prévu  mais là je parlais d'un montage provisoire pour charge réduite le temps de faire tous mes transferts Merci pour ce rappel Crlt
JJA
Visiteurs non identifiés : 39
